查看: 972|回复: 0
[供应] CS5926:MPPT,36V耐压,优化EMI特性的频率抖动功能,最高8节超级电容,最大3A降压充电IC
发表于 2025-11-1 16:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在太阳能板充电、超级电容充电及不间断电源、备用电池等应用的供电设计中,常面临输入电压波动大、充电效率低、多节电容适配难及 EMI 干扰等问题,CS5926C 可针对性应对这些需求。该器件是一款同步降压型充电管理芯片,采用 TSSOP20-PP 封装,输入耐压 36V,工作电压范围 9~26V,最大充电电流 3A 且可通过外部电阻调节,集成功率 MOS 以减少外围器件,缩减方案尺寸与 BOM 成本。
其内置四环路控制(恒流 CC、恒压 CV、芯片温度调节、输入自适应),输入自适应环路可防止拉垮适配器,太阳能板供电时能自动跟踪最大功率点(MPPT),最大限度利用太阳能输出功率;内置频率抖动功能优化 EMI 特性,开关频率为 500KHz。通过 BATCV 管脚外接电阻可设定单节电容浮充电压(3.6V~4.4V),SELC0/SELC1 管脚组合可设置 2~5 节电容节数,总浮充电压为单节电压与节数的乘积。
同时具备完善保护功能,包括输入欠压保护、输出过压 / 短路保护、芯片过温保护(120℃调节、150℃关断)及 NTC 温度保护;通过双 LED 指示灯全程监控充电状态,可适配太阳能板、超级电容等场景的高效稳定充电需求。
一 CS5926的特性
同步降压充电
充电电流外部可调
宽输入范围:9~26V
输入电流自适应功能,自适应点外部可调,实现太阳能
板最大功率点跟踪功能
NTC功能
通过2个管脚组合设定充电电压
输入集成36VOVP功能
BAT端耐压36V,内部集成高压晶体管
500KHz开关频率
具有2路充电状态指示
内置频率抖动功能,明显优化EMI特性
芯片过温保护,芯片温度自适应调节
输入欠压保护
输出短路和过压保护
二 CS5926的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列与定义
3 基础参数
4 DEMO
GMT+8, 2026-11-25 17:01 , Processed in 0.018060 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
