查看: 793|回复: 0
[供应] 华芯微特SWM221KBU7 TFTLCD彩屏显示及控制的MCU 支持SPI接口屏
发表于 2025-11-25 14:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWM221 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM221)内嵌 ARM® Cortex®-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等多种领域。SWM221 支持片上包含精度为 1%以内的 8M 时钟及 PLL 模块,最高支持 72MHz 的时钟输出。同时提供最大为 128K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节的 SRAM。此外,芯片支持向量表重映射和 CACHE单周期取指、ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),支持用户可自定义 BOOT 程序和加密操作。SWM221 外设串行总线包括最多 2 个 UART 接口,1 个 USART 接口(支持 LIN 协议),1 个标准 SPI接口,1 个 QSPI(支持四线 FLASH 读写与 QSPI 屏操作),1 个 I2C 接口(支持主/从选择),1 个CAN 接口,此外还具有 1 个 16 位看门狗定时器,3 组 32 位(24 位计数器+8 位预分频)加强型定时器,4 组 32 位(24 位计数器+8 位预分频)基础型定时器,1 个 16 位正交编码器(QEI)模块,1 个 8 位的 MPU 接口模块,2 个 4 通道(每个通道均可扩展为具备死区的互补模式)16 位 PWM
模块,1 个除法器(DIV),2 个最多 10 通道 12 位 1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,3 路运算放大器,2 路比较器模块,并提供可编程电压检测和低电压复位等功能。SWM221 系列部分型号集成了三相 PMOS、NMOS 管栅极驱动专用芯片,内部集成了 LDO、死区控制电路、欠压关断电路、闭锁电路、输出驱动电路,用于电机控制器、电源的驱动电路。
SWM221CBT7_50
SWM221EBS7_63
SWM221KBU7_50
SWM22PE8S7_63
SWM221系列有华芯微特自主开发UI Creator加持,所见即所得的可视化UI布局及模拟操控的平台,拥有高效生产力工具,可以更高效地使得项目实现。可以根据产品应用场景,可自由选择UI的储存于内部Flash还是外置SPI NorFlash。
SWM221可以适配对应通讯接口,不同分辨率的TFTLCD彩屏。SWM221目前有适配了SPI接口屏幕有:0.96寸80*160、1.3寸128*160、1.28寸240*240圆形屏;QSPI接口显示屏有;1.8寸360*360圆形屏、1.85寸240*280、2.2寸180*454、4.3寸480*272;MPU接口显示屏有:4.3寸480*272、2.4寸240*320。
需求咨询 杨生 13250262776 同微、 QQ 3400632246
GMT+8, 2026-10-23 20:16 , Processed in 0.029508 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
