查看: 1076|回复: 0
[Nordic] 如何提升 Nordic 蓝牙数据传输速率?
发表于 2025-11-28 15:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网设备传输大尺寸传感器数据时,默认 BLE 速率(约 10kbps)无法满足需求,需从 3 个维度优化,最高可提升至 80kbps:​
  • 调大 ATT_MTU 至最大值:ATT_MTU 默认 23 字节(仅 21 字节有效载荷),协商至 247 字节可大幅减少数据包数量,配置代码:​
nrf_ble_gatt_att_mtu_periph_set(&m_gatt, 247); // 外设端配置​
需确保主从设备均支持最大 MTU,否则会协商至双方最小值。​
2. 启用 DLE(数据长度扩展):BLE 4.2 + 支持 DLE,将数据包长度从 27 字节增至 251 字节,代码示例:​
sd_ble_gap_data_length_set(m_conn_handle, 251, 251);​
  • 优化物理层与连接参数:①启用 2M PHY(sd_ble_gap_phy_set()),相比 1M PHY 速率翻倍;②调整连接间隔至 40ms,减少射频唤醒耗时,同时关闭不必要的广播包(如厂商自定义数据),释放带宽。​
测试可使用 Nordic 官方 Throughput 示例工程,在空口环境下,优化后 nRF52840 的 BLE 速率可达 80kbps,满足 100Hz 传感器数据传输需求;需注意,速率提升会增加功耗,需平衡续航与传输效率。
GMT+8, 2026-10-22 18:20 , Processed in 0.031306 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
