查看: 757|回复: 0
[Nordic] nRF21540射频前端模块(FEM)
发表于 2025-11-30 22:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF21540 是一款射频前端模块(FEM),可用于改善 Nordic Semiconductor 的短距离无线产品的传输范围和连接鲁棒性。作为一款辅助性设备,nRF21540 是一种 “即插即用型”的无线传输范围扩展器,可与 nRF52 和 nRF53 系列的高级多协议 无线 SoC 搭配使用,所需的外部器件数量非常少。
nRF21540 的+13 dB RX 增益和低噪声系数(2.5 dB),再加上高达+21 dBm 的 TX 输 出功率,确保了 6.3-10 倍传输距离的优越链路预算。例如,当与以 1 Mbps 运行 低功耗蓝牙的 nRF52840 SoC 配合使用时,nRF21540 能够将 RX 灵敏度从 5 dBm 提升至-100 dBm。再加上输出功率的增加,连接链路预算增加了 18 dBm。 这相当于理论传输距离增大了 8 倍。对于片上 TX 功率小于+8 dBm 的 nRF52 和 nRF53 系列器件,提升幅度更大,传输距离提升可达 10 倍。
nRF21540 的 TX 功率动态可调,输出功率可以设置较小的增量。这样可确保应 用的设计在所有区域和工作条件下均可以在允许范围 1 dBm 之内的输出功率下 运行。RF FEM 对于所有需要增加传输距离或扩大覆盖范围的应用来说极具价 值。在要求苛刻的环境中或接近范围限制时,使用 nRF21540 RF FEM 比连续重 传数据包更节能。此设备还可以在-40°C 至+105°C 的温度范围内工作,补充了 Nordic 的 nRF52820、nRF52833 和 nRF5340 SoC 工业级产品线,可以用于专业 照明等工业应用场景。
RF FEM 可与其他设备配合使用的同时,由于 nRF Connect SDK 和用于 Thread 和 Zigbee 的 nRF5 SDK 中包含驱动支持,因此 Nordic SoC 的易用性得到了进一 步增强。
特征
  • 输出功率可小幅上调,最高可达 + 21 dBm
  • +13 dB接收增益,2.5 dB噪声系数
  • 低功耗蓝牙® (Bluetooth LE), 蓝牙®mesh
  • Thread和Zigbee (802.15.4)
  • 2.4 GHz私有
  • 两个用于天线分集的天线端口
  • TX增益可通过I/O、SPI或两者组合进行控制
  • -40°C至+105°C更大工作温度范围
  • 1.7 V至3.6 V供电输入电压范围
  • 4x4mmQFN16封装
  • 当与nRF52或nRF53系列SoC 配合使用时
  • 6.3-10 倍传输距离
  • 100 dBm RX灵敏度(低功耗蓝牙, 1 Mbps)
  • TX调至+20 dBm 110 mA
  • TX调至+10 dBm 38 mA
  • RX 2.9 mA
  • 休眠模式 45nA
GMT+8, 2026-10-30 06:40 , Processed in 0.017322 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
