查看: 770|回复: 0
[其他] 192KHz 双声道输入 24 位 AD 转换器国产品牌DP8340兼容CS5340
签到总天数:3天
签到总奖励:12金币
发表于 2025-12-14 17:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP8340 是一款完整的采样、模数音频信号转换、抗混叠滤波的芯片,在串行格式下以每声道最高 200kHz 采样率高达 24 位宽,并支持大部分的音频 数据格式。
DP8340 基于一个带线性模拟低通滤波器的五阶 Multi-BitA调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。 DP8340 适用于宽动态范围、低失真和低噪音的音频系统,可以工作在 3.3V 和 5V 下,支持1.8~5V 的 逻辑电平,封装形式是SSOP16/TSSOP-16。DP8340-5.0只有SSOP16封装,DP8340-3.3有TSSOP16和SSOP16两种封装。
产品特性
•Muti-BitΔ>调制器
•24 位 A/D 转换精度
•自动检测最大到192KHz 的采样频率
•101dB 动态范围
•-94dB 总谐波失真+信噪比
•低时钟抖动敏感度
•低延时数字滤波器支持标准音频接口
•抗混叠滤波
•3.3V~5V 模拟电压
•1.8V~5V 逻辑电压
应用场景:汽车音响、DVD播放解码器数字电视、家庭影院机顶盒、录音设备
GMT+8, 2026-10-22 17:33 , Processed in 0.018193 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
