查看: 581|回复: 0
[硬件设计(EDA)] DP4350兼容华普微CMT2150L开发资料
签到总奖励:5金币
发表于 2025-12-29 15:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP4350 是一款超低功耗、高集成度、带编码的 OOK 发射芯片,具有 1.8V - 3.6V 较宽的输 入电压范围,发射功率可达到 13dBm,工作频段为 240 - 480 MHz ,支持 0.5 - 40 Kbps 的数据 率传输,采用 SOP8 封装类型。
 工作模式:单芯片独立运行,无需外部 MCU,发射 LED指示  频率范围:240 - 480 MHz
 发射功率:0 - 13 dBm (功率可配)
 码率范围:0.5 - 40Kbps (速率可配)
 数据格式:支持 1527编码,百万位地址
 工作电压: 1.8V - 3.6V
 工作电流:9mA @ +13dBm
 睡眠功耗: <20nA (独立按键模式)
 发射按键:支持独立 3按键和组合 6按键模式,键值可配
 具有发射包络整形功能,拥有较低的调制带宽
 具有发射功率自适应调节功能,低压环境下对发射功率进行自动补偿
 符合 FCC/ETSI标准、RoHS标准
 SOP8 封装
GMT+8, 2026-10-22 17:31 , Processed in 0.038015 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
