查看: 607|回复: 0
[Nordic] nRF21540特性及配置详解(1)
签到总天数:8天
签到总奖励:36金币
发表于 2026-1-4 08:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文详细介绍了nRF21540的特性、PIN脚、优势功能,及设备树配置详解、配置示例及软件配置。
nRF21540 的主要特性如下:
• 集成射频功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA)
• 支持协议:Bluetooth® Low Energy、Bluetooth® mesh、Thread、Zigbee (IEEE 802.15.4) 以及 2.4 GHz 私有协议
• 最大输出功率:可调节,最高可达 +21 dBm(部分文档提及 +22 dBm)
• 可调节输出增益:5 ±1 dB 到 21 ±1 dB,支持小步进动态调节
• 接收增益:+13 dB
• 低噪声系数:2.5~2.7 dB,提升接收灵敏度
• 双天线端口:支持天线分集(Antenna Diversity)
• 控制接口:支持 GPIO、SPI 或两者结合进行 TX 功率、天线切换等控制
• 非易失性存储器:可存储增益设置,便于出厂校准
• 电源电压范围:1.7 V ~ 3.6 V,适用于 1.8 V ±5% 系统
• 封装:QFN16 4x4 mm
• 工作温度范围:-40°C ~ 105°C
• 功耗:+20 dBm 输出时 110 mA,+10 dBm 输出时 38 mA,RX 模式 2.9 mA,掉电模式 45 nA
• 与 nRF52、nRF53 、nRF54 系列 SoC 搭配使用时,可实现 6.3~10 倍的理论通信距离提升
• 典型应用:智能家居、资产追踪、工业自动化、音频、医疗、运动与健身、信标等
nRF21540 的PIN脚如下:1. nRF21540 的 PDN(Power Down)Pin
PDN用于控制芯片的上电和下电状态:
当 PDN 脚为低电平(0)时,nRF21540 处于 Power-down(掉电)状态,芯片内部电路关闭,功耗最低。
当 PDN 脚为高电平(1)时,芯片被激活,进入 Program(配置)状态,可以进一步通过引脚或 SPI 接口设置为接收、发送等工作状态。
简单来说,PDN 脚主要用于控制 nRF21540 的电源管理,实现芯片的开关机和低功耗控制.
2. nRF21540 的 MODE Pin
MODE脚用于选择发射功率的两种预设增益(TX Gain)模式:
MODE 脚为低电平时,FEM(前端模块)工作在 POUTA(如 +20 dBm)模式。
MODE 脚为高电平时,FEM 工作在 POUTB(如 +10 dBm)模式。
通过控制 MODE 脚的高低,可以在两种不同的发射功率之间切换,实现动态功率控制。需要注意的是,不能在发射(TX)状态下切换 MODE 脚,否则会影响射频性能,必须在非发射状态下切换.
3. nRF21540 的 ANT_SEL Pin
nRF21540 的 ANT_SEL 脚用于选择射频前端模块(FEM)连接的天线端口。在收发(RX/TX)状态下:
ANT_SEL = 0 时,启用 ANT1 端口,ANT2 端口关闭。
ANT_SEL = 1 时,启用 ANT2 端口,ANT1 端口关闭。
在掉电(Power-down)、编程(Program)等非工作状态下,天线开关处于隔离状态,不连接任何天线端口简而言之,ANT_SEL 脚让你可以通过引脚电平选择 nRF21540 使用哪一个天线端口(ANT1 或 ANT2),以支持天线分集或不同的射频路径。
4. nRF21540 的 TX_EN(Transmit Enable) Pin
TX_EN脚用于控制前端模块(FEM)进入发射(TX)状态。当 TX_EN 脚被拉高(高电平)时,nRF21540 的功率放大器(PA)被激活,FEM 进入发射模式,允许射频信号通过并进行功率放大;当 TX_EN 脚为低电平时,发射通路关闭,PA 关闭,FEM 不处于发射状态
5. nRF21540 的 RX_EN Pin
RX_EN(Receive Enable)脚用于控制前端模块(FEM)进入接收(RX)状态。当 RX_EN 脚被拉高(高电平)时,nRF21540 的低噪声放大器(LNA)被激活,FEM 进入接收模式,从而提升接收灵敏度;当 RX_EN 脚为低电平时,接收通路关闭,LNA 关闭,FEM 不处于接收状态。
6. nRF21540 的 SPI 接口
MCK,MISO,MOSI,CNS
GMT+8, 2026-10-22 20:53 , Processed in 0.018480 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
