查看: 660|回复: 0
[其他] OM6629—蓝牙低功耗及 2.4 GHz 专有协议片上系统
连续签到天数:23天
签到总天数:345天
签到总奖励:5037金币
发表于 2026-1-12 11:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   OM6629是一款针对蓝牙低功耗和专有2.4 GHz应用优化的真正片上系统(SoC)解决方案。它集成了高性能、低功耗的RF收发器、蓝牙基带以及丰富的周边I/O扩展。OM6629还集成了电源管理单元(PMU),以提供高效的电源管理。它针对2.4GHz蓝牙低功耗系统、专有2.4 GHz系统、人机界面设备(键盘、鼠标和遥控器)、体育和休闲设备、手机配件以及消费电子产品。
   OM6629片上蓝牙系统兼容版本5.4。该芯片集成了最高96 MHz高性能MCU、DMA、GPIO、SPI、UART、定时器、看门狗,支持32 MHz外部晶振,并集成了多用途最高12位 ADC。OM6629集成了片上256K SRAM、512位EFUSE,并支持用户定义的IDE片上SFLASH MCU开发以及JTAG软件升级。
主要特性
RF收发器
  • 1Mbps GFSK 时灵敏度 : -100dBm
  • 2Mbps GFSK时灵敏度:-97dBm
  • 发射功率(TX Power):-45至+10dBm
  • RSSI(1dB分辨率)
CPU和调试接口
  • ARM Cortex-M4(带浮点单元,最高96 MHz)
  • SWD接口
存储器
  • EFUSE:512位
  • SRAM:256KB
  • 串行闪存(Serial Flash):1MB
  • I-Cache RAM:8KB
时钟
  • 32MHz和32.768 kHz晶振振荡器
  • 32MHz和32.768 kHzRC振荡器
链路控制器
  • BT 5.4 LE PHY、链路控制器
  • 专有2.4GHz链路控制器
电源管理
  • 单电源供电电压:1.71V~3.6V
  • RX模式峰值电流:3.7mA
  • TX模式峰值电流(0dBm):4.2mA
  • 睡眠模式电流:1.4μA(保留16KRAM,32kHz RC OSC)
  • 睡眠模式电流:2.2μA(保留128K RAM,32 kHz RC OSC)
  • 睡眠模式电流:3.0μA(保留256K RAM,32 kHz RC OSC)
  • 集成DCDC BUCK转换器
  • 货架模式电流:200nA
软件
  • 兼容Bluetooth 5.4
  • 支持数据速率:1Mbps、2Mbps、长距离 500kbps、125kbps(BLE)
  • 多配置空中数据速率从25Kbps到2Mbps(2.4G)
  • 支持ESL
  • 支持网状网络
  • 示例应用和配置文件
  • 支持OTA
外围设备
  • 最多38个通用I/O引脚
  • 8通道通用DMA(GPDMA)
  • 1×UART(带FIFO)
  • 1×UART(带FIFO和流控制)
  • 1×UART(带FIFO和LIN)
  • 2×I2C接口(主/从)
  • 1×I2S
  • 2×SPI接口(主/从)
  • 1×QSPI接口(用于外部闪存)
  • 1×QSPI接口(用于LCD显示)
  • 1×USB2.0全速
  • 1×QDEC
  • 1×LED PWM
  • 1×32位定时器/计数器(带4个比较/捕获/PWM通道)
  • 2×16位定时器/计数器(带4个比较/PWM通道)
  • 1×32位实时时钟(带3个比较通道)
  • 1×16位低功耗定时器(带4个比较/PWM通道)
  • 1×看门狗定时器
  • 1×PMU定时器
  • 8通道单端或4通道差分12位1Msps GPADC
  • 1×音频ADC(16位ADC,SNR 96dB)
  • 1×DMIC(数字麦克风)
  • 1×AMIC(模拟麦克风)
  • 采样率:32kHz、16kHz、8kHz
  • 嵌入式IR发射器
安全性
  • AES硬件加密
  • 支持AES-256/AES-128密钥
  • SHA256
  • 硬件真随机数生成器
  • 安全启动
  • 安全调试
封装和工作环境
  • OM6629C:QFN48封装6mm×6mm
  • 工作温度:-40℃~+85℃
封装图示
OM6629 是一款实用可靠的无线芯片,它结合了低功耗和高性能的特点,能很好地满足蓝牙低功耗和 2.4 GHz 应用的需要。无论是用于键盘鼠标、健身设备还是手机配件,它都能提供稳定的连接和高效的电源管理。开发者可以用它快速构建产品,支持 OTA 更新和安全功能。未来,OM6629 会继续帮助更多设备实现无线互联,如果您有相关项目,值得一试。
GMT+8, 2026-11-9 15:59 , Processed in 0.018928 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
