查看: 636|回复: 0
[其他] OM6621E低功耗5.1蓝牙,专有2.4GHz系统,支持对讲机
签到总天数:21天
签到总奖励:124金币
发表于 2026-1-15 17:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
OM6621Ex是一款针对低功耗蓝牙和专有2.4GHz应用的功耗优化的真正片上系统(SOC)解决方案。它集成了高性能、低功耗的射频收发器,以及蓝牙基带和丰富的外设输入输出扩展。OM6621Ex还集成了电源管理单元(PMU),以提供高效的电源管理。该产品面向2.4GHz低功耗蓝牙系统、专有2.4GHz系统、人机界面设备(键盘、鼠标和遥控器)、运动休闲设备、手机配件和消费电子产品。
OM6621Ex片上蓝牙系统符合5.1版本标准,支持蓝牙4.2标准的所有功能。该芯片集成了高达64MHz的高性能微控制器(MCU)、直接存储器存取(DMA)、通用输入/输出(GPIO)、串行外设接口(SPI)、通用异步接收发送器(UART)、定时器、看门狗,支持32MHz外部晶体,并集成了多用途最大12位模数转换器(ADC)。OM6621Ex芯片集成了片上40K静态随机存取存储器(SRAM)、256位电可擦除只读存储器(EFUSE),并支持用户定义的片上集成开发环境(IDE)系统闪存(SFLASH)微控制器开发和JTAG软件升级。
特性
射频收发器
• 1Mbps GFSK下灵敏度为-97dBm
• 在2Mbps GFSK下,灵敏度为-94dBm
• 发射功率:-20至+7dBm
• AGC(自动增益控制)
• RSSI(1dB分辨率)
中央处理器
• ARM® Cortex™-M4,最高主频64MHz
• SWD接口
记忆
• EFUSE:256位
• SRAM:40KB
• 串行闪存
• OM6621EM/EG:512KB
• OM6621ED:256KB
• I-Cache RAM:4KB
时钟
• 32MHz晶振,32MHz RC振荡器,32KHz RC振荡器
链路控制器
• BT 5.1 LE PHY,链路控制器
• 专有2.4GHz链路控制器
电源管理
• 单电源电压:1.8V ~ 3.6V
• 接收(RX)时的峰值电流为4.9毫安
• 发射(0dBm)时峰值电流为4.9mA
• 睡眠模式下为1.2uA(无RAM保持,通过GPIO唤醒)
• 睡眠模式下1.8uA(保留40K RAM,通过GPIO唤醒)
• 睡眠模式下2.9uA(保留40K RAM,RC32K开启)
• 集成DCDC BUCK转换器(仅适用于OM6621EM)
软件
• 符合BLE 5.1版本标准
• 支持的数据速率:1Mbps、2Mbps
• 示例应用和配置文件
• 支持OTA(空中下载)
外设
• OM6621EM:最多23个通用输入/输出端口
• OM6621ED:最多支持16个通用输入/输出
• OM6621EG:多达37个通用输入/输出端口
• 4个DMA
• 2个UART(通用异步接收发送器)
• 1个I2S接口
• 1个I2C接口
• QSPI闪存控制器
• 1个16位高级定时器,1个16位单通道PWM定时器,1个16位四通道PWM定时器
• 监视器
• 8通道单端最大12位通用模数转换器(GPADC),采样率高达500Ksps(精度和采样率可配置)
音频模数转换器(Audio ADC)
• 16位模数转换器(ADC)
• 支持PDM、IIS
• 信噪比 93dB(A计权)
• 1个DMIC(数字麦克风)
• 1个AMIC(模拟麦克风)
• 嵌入式红外发射器和接收器
安全
• AES硬件加密(集成在蓝牙模块中)
• 支持AES-128密钥
• 支持加密模式
包装与工作环境
• OM6621EM:32引脚,4x4mm,0.4mm间距 QFN32;OM6621ED:24引脚,4x4mm,0.5mm间距 QFN24
• OM6621EG:48引脚,6x6mm,0.4mm间距QFN48封装
• -40 ℃~ +85 ℃
引脚图:
GMT+8, 2026-10-22 18:19 , Processed in 0.020059 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
