查看: 459|回复: 0
[其他] SI24R03一款低功耗SOC芯片,集成RISC-V内核
签到总天数:21天
签到总奖励:124金币
发表于 2026-2-6 10:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度的 ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器等丰富的外设。内核采用 RISC-V RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz)。
本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期。
芯片内置了一个 4K 字节的 SRAM。支持字节、半字(16 位)或全字(32位)访问。可在系统时钟频率下进行读写操作,无需等待周期。SRAM 的地址范围是 0x2002_0000 - 0x2002_1FFF。
主要特性
● 内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz);
● 最高 32MHz 工作频率;
● 内置 4kB 的 SRAM;
● 内置 32kB 的嵌入式 FLASH + 4.5kB 的信息块,至少能擦写 100 000 次;
● 内置 1 个 SPI MASTER;
● 内置 1 个 I2C MASTER;
● 内置 2 个 UART 支持最高 1Mbps;
● 内置 2 个高级 TIMER,TIMER1 具有 4 路互补 PWM;
● 1 个 64 位系统定时器 SysTick (MTIME),不可用于授时;
● 内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准;
● 宽 ADC 输入电压范围:0 ~ 4.8V,最大输入电压不得高于 VDD_MCU 电压;
● ADC 支持 9 个输入通道,其中 7 个可用于外部电压测量;
● 内置低压检测模块;
● 最多支持 13 个 GPIO,支持外部中断;
● 内置硬件看门狗;
● 内置 1 个 RTC,可用于授时;
● 内置 1 个 WUP;
● 集成无线收发器;
● 支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 0.6uA(看门狗工作);
● 内置 32 位真随机数发生器;
● 支持 cJTAG 2 线调试接口;
● 工作电压范围:1.8 ~ 3.6V;
● 超低功耗,最低功耗达 1.6uA(MCU 处于掉电模式,无线收发模块处于关断模式);
● 工作温度范围-40 ~ 85℃;
● 支持 QFN32 5×5 封装;
● 极少外围器件,降低系统应用成本;
● 配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期;
引脚图:
GMT+8, 2026-10-22 17:33 , Processed in 0.016679 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
