查看: 352|回复: 0
[音频] CS5801+AS721芯片:双向HDMI-DP转换方案,AS721芯片资料
发表于 2026-4-12 23:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在混合使用HDMI和DP接口设备的场景中,接口不兼容问题常常带来不便。CS5801与AS721两颗芯片的搭配方案,只需一套硬件电路即可同时实现“HDMI → DP”和“DP → HDMI”两种转换,无需区分方向,使用灵活便捷。
HDMI → DP 路径:HDMI信号源接入CS5801的输入端,CS5801将HDMI信号转换为DP 1.4a信号,输出至AS721的DP输入端,AS721再将信号路由至DP输出接口,最终由DP显示器接收。
DP → HDMI 路径:DP信号源接入AS721的DP输入端,AS721作为交换机将信号切换至其HDMI输出端,该信号输入至CS5801的HDMI输入端,CS5801将其转换为HDMI信号输出,供HDMI显示器使用
在这两种路径中,AS721作为信号方向切换的核心器件,确保信号能按需导向正确的输出接口,从而实现双向互转。
CS5801支持HDMI 2.0b和DP 1.4a标准,确保4K@60Hz高清视频的无损传输,同时兼容HDR,满足专业显示场景需求。
AS721无需外部电源,简化了整体电路设计;CS5801内置PD控制器、LDO和SSC展频功能,有效降低EMI干扰,同时大幅减少了BOM成本和设计复杂度。
AS721的双向信号切换功能是实现双向转换的关键,使得同一套设备既能作为HDMI转DP转换器,也能作为DP转HDMI转换器,无需更换线材,一个设备解决两种转换需求。
GMT+8, 2026-10-22 17:32 , Processed in 0.019607 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
