查看: 358|回复: 2
[Nordic] nRF54H20集成了多个Arm Cortex-M33处理器和RISC-V协处理器/时钟频率高达320 MHz
签到总奖励:5金币
发表于 2026-4-30 14:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
卓越的处理能力和充足的内存
nRF54H20集成了多个Arm Cortex-M33处理器和RISC-V协处理器,这些处理器的时钟频率高达320 MHz,并且每个处理器都针对特定类型工作负载进行了优化,其应用处理器的处理能力是当前旗舰产品nRF5340中应用处理器的两倍。nRF54H20具有充足集成式内部存储器,包括2MB非易失性存储器和1MB RAM,所消耗功率大大低于外部存储器。nRF54H20具备出色的处理能力和充足的内存,非常适合需要运行机器学习(ML)模型和边缘传感器融合的应用。
世界领先的处理效率
nRF54H20 是处理效率和性能的独特组合。nRF54H20 应用处理器的处理效率已在 EEMBC ULPMark®-CoreMark 中得到验证,该测试使用 CoreMark 作为工作负载,对处理器的最高处理效率或性能配置进行基准测试。nRF54H20 的应用处理器取得了以下成绩: 在 515 CoreMark(配置为最高处理效率)测试中,ULPMark-CM 得分为 170 分;在 1290 CoreMark(配置为最高处理性能)测试中,ULPMark-CM 得分为 132 分。
令人兴奋的全新数字和模拟接口
nRF54H20具有数个出色的新型数字和模拟接口,包括一个高速USB(480 Mbps)接口、一个CAN FD控制器,一个14位ADC,还有许多其他模拟和数字接口。
具有破纪录RX灵敏度的业界领先多协议无线电
nRF54H20全新的业界领先多协议无线电,率先打破三数位灵敏度界限,以-100 dBm RX灵敏度接收1 Mbps低功耗蓝牙信号。加上高达10 dBm TX功率,nRF54H20提供了更好的稳健性和更长的通信距离。这款产品支持全部蓝牙5.4功能,并且经设计支持未来的新蓝牙规范。nRF54H20支持低功耗蓝牙、LE Audio、蓝牙mesh、Thread、Matter等规范。无线电RX耗电量仅为nRF5340的一半,从而大大节省了能源,特别适合以接收为主的应用,比如耳塞和可穿戴设备。
尖端安全性
nRF54H20具有符合PSA 3级认证的尖端安全性,这是PSA认证物联网安全标准的最高级别。这款产品支持安全启动、安全固件更新和安全存储等安全服务,并且具有加强的加密加速器以抵御侧信道攻击,以及可以检测正在进行的攻击,并采取适当行动的防篡改传感器。
一体化解决方案
nRF54H20是可以取代PCB上多个组件的紧凑型一体化解决方案,可以减小设计尺寸。例如单一紧凑型nRF54H20可以取代一个应用MCU、一个外部闪存和一个无线SoC。此外,它具有出色的能源效率,可以使用更小的电池,从而减小设计尺寸并降低成本。
签到总天数:37天
签到总奖励:195金币
发表于 2026-5-3 20:03:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主
签到总天数:2263天
签到总奖励:74068金币
发表于 2026-5-5 09:20:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2026-10-23 02:04 , Processed in 0.018757 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
