查看: 365|回复: 0
[嵌入式] CSA3412芯片资料,2:4差分通道多路复用开关芯片,优势替代VL162
发表于 2026-5-20 15:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSA3412是专为 USB Type-C 生态打造的2:4 差分通道多路复用 / 解复用(MUX/DeMUX)芯片,核心作用是实现 Type-C 接口信号的灵活切换与路由,同时集成完整的 CC(Configuration Channel)控制逻辑,无需额外配置 CC 管理芯片,大幅简化外围电路设计。它兼容 USB 3.1 Gen2(10Gbps)标准,向下兼容 USB 3.0/2.0,适配 Type-C 接口 “正反插、多角色、大电流” 的核心特性,是连接主机、外设、显示器与电源适配器的关键桥梁。
CSA3412特性:
支持10Gbps数据传输速率,完全符合 USB 3.1 Gen2 标准,满足高清视频、大容量存储等高速数据交互需求。
2 个差分通道,支持 2:1 MUX/DeMUX 切换,信号路由灵活,适配多接口扩展场景。
接口角色识别:自动识别 Host(主机)/Device(设备)模式,适配电脑、手机、平板等不同设备角色。
正反插检测:精准识别 Type-C 插头正向 / 反向插入,自动匹配信号通道,实现 “盲插” 体验。
电流能力检测:支持 3.0A、1.5A、0.9A 三档电流识别,适配不同功率的充电与供电需求。
低功耗设计:设备模式下活跃功耗仅6mW,待机功耗极低,延长便携设备续航。
高共模电压支持:最高 2.0V DC 共模电压,抗干扰能力强,适配复杂电磁环境。
信号完整性优异:5GHz 时插入损耗 - 1.4dB、回波损耗 - 20dB、串扰隔离 - 50dB,10GHz 时仍保持低损耗与高隔离度,高速信号传输稳定无失真。
CSA3412电路图纸
CSA3412[color=var(--Ga9)]芯片广泛应用于USB Type-C接口扩展、多功能转换器、扩展坞、视频转换器以及各类需要高性能数据传输和信号处理的电子设备中。特别是在安克等品牌的USB-C扩展坞中,CSA3412芯片实现了USB接口拓展以及视频输出功能,提供了出色的用户体验。
GMT+8, 2026-11-1 21:48 , Processed in 0.017755 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
