查看: 133|回复: 0
[其他] DP4330A—低功耗Sub-1GHz射频收发器
发表于 2026-6-24 14:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP4330A是一款超低功耗、高集成度、高性能、适用于Sub-1GHz频段无线应用的射频收发器。它具有1.8V~3.6V较宽的输入电压范围,最大发射功率可达到20dBm,最低灵敏度可达-120dBm。它支持OOK、(G)FSK等多种调制方式,以及多种数据包格式和编解码方式,可以灵活的满足各类低功耗、自组网应用的需求。
主要特性
  • 工作模式:独立射频收发芯片,通过SPI接口与主控芯片通信;
  • 频率范围:240-960MHz;
  • 发射功率:最大20dBm;
  • 接收灵敏度: -120dBm @ 1.2kbps / 433.92MHz; -100dBm @ 100kbps / 433.92MHz;
  • 饱和接收功率:20dBm;
  • 码率范围:0.5-300 kbps(速率可配);
  • 调制方式:OOK,(G)FSK,(G)MSK;
  • 工作电压:1.8V-3.6V;
  • 发射电流:75mA @ +20dBm,433.92MHz,FSK;24mA @ +13dBm,433.92MHz,FSK;
  • 接收电流:8.3mA @ 433.92MHz,FSK(高灵敏度);7.8mA @ 433.92MHz,FSK(低功耗);
  • 睡眠电流:300nA,深度睡眠;800nA,普通睡眠;
  • 支持直通模式和包模式,可配置包处理机制及64-Byte FIFO;
  • 支持前向纠错(FEC),数据白化编解码(Data Whitening);
  • 支持自动频率校准(AFC);
  • 支持空闲信道评估(CCA);
  • 支持MESH自组网应用;
  • 支持跳频应用;
  • 符合FCC/ETSI标准、RoHS标准。
应用领域
  • 智慧城市应用
  • 智能光伏场景
  • 智能抄表和计量系统
  • 家庭楼宇自动控制
  • 遥控报警和安防系统
  • 无线照明控制系统
  • 工业遥控系统
  • 无线数据传输
  • 多功能遥控器
封装图示
DP4330A 射频收发芯片在保持 300nA 深度睡眠超低功耗的同时,还能提供高达 20dBm 的发射功率,完美平衡了无线传输的距离与能耗 。无论是在智慧城市、智能光伏,还是智能抄表和家庭安防等自组网场景中,它都展现出了极高的性价比和设计灵活性 。
    每一个具体的应用场景(如环境复杂的工业厂区或需要电池长效续航的抄表终端)对射频匹配都有不同的要求 。如果你手里正有相关的项目方案需要优化,或者需要更深入的射频设计评估 ,欢迎沟通交流,期待与各位同行碰撞出更多技术火花。
GMT+8, 2026-10-22 17:29 , Processed in 0.019658 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
