查看: 134|回复: 0
[其他] DP1302B-Q16/DP1302-Q16/DP1361-Q16三款13.56MHz非接触式读卡器芯片深度选型推荐
发表于 2026-6-24 15:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP1302B-Q16、DP1302-Q16 和 DP1361-Q16 是一系列高集成度 13.56MHz 非接触式读卡器芯片。该系列芯片广泛应用于需要稳定、非接触识别的场景,具有极高的性价比和技术集成度。
    三款芯片均支持 ISO/IEC 14443 A/B、FeliCa 等主流非接触协议,适用于读写器模式和部分模拟卡模式,适合嵌入式系统开发。它们在功能上高度相似,主要差异体现在封装尺寸、主机接口类型(I²C 或 SPI)、天线驱动管脚以及部分高级特性(如 NFCIP-1 支持)上。
差异选择
DP1302-Q16-经典 SPI 接口与 NFCIP-1 通信
接口类型:采用 SPI 接口,通信速率最高可达 10 Mbit/s。适合主控 MCU 的 SPI 资源丰富,或者对通信速率、实时性要求更高的系统。
NFC 扩展:除了基础协议外,它还额外支持 ISO/IEC 18092 NFCIP-1 标准(在点对点通信模式下,距离可达 50mm),更适合需要点对点数据传输的 NFC 场景。
DP1302B-Q16-便捷 I2C 接口与 NFCIP-1 通信
接口类型:采用 I2C 接口(包含串行时钟线 SCL 和串行数据线 SDA)。在一些主控管脚紧张、习惯使用 I2C 拓扑架构的总线设计中,它是替代 SPI 通信的绝佳选择。
协议支持:功能与 DP1302 类似,同样完美支持 ISO/IEC 18092 NFCIP-1 标准。
DP1361-Q16-高性价比 I2C 纯读卡方案
接口类型:同样采用 I2C 接口,外围引脚配置精简高效。
选型定位:相比于 1302 系列,它更专注于高性价比的传统非接触式读写卡应用(如门禁刷卡、标签识别等),在不需要扩展 NFCIP-1 点对点通信协议的项目中,能够提供更优的综合方案成本。
应用领域
  • 智能门禁与考勤系统(楼宇对讲、智能门锁)
  • 便携式手持终端及 PDA
  • 公共交通与校园一卡通读写终端
  • 非接触式充电桩/储能设备身份认证
  • 电子标签(TAG)与防伪识别管理
芯片对比
  DP1302/DP1361 系列是性价比极高的 13.56MHz 非接触读卡器解决方案。三款芯片功能高度统一,仅在接口和封装上各有侧重,开发者可根据具体项目需求灵活选择。无论是低功耗门禁、便携手持设备,还是需要高速通信的工业读卡器,都能找到合适型号。
    如果您需要详细寄存器表对比、原理图示例、代码框架,或者针对某一款芯片的深入应用指南,请随时告诉我,我可以进一步补充或提供对应文档!
GMT+8, 2026-10-22 17:28 , Processed in 0.018906 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
