查看: 296|回复: 2
[供应] 杰理科技 JL7016C 带DSP蓝牙芯片
发表于 2026-8-21 10:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
# JL7016C
32 位双核 DSP 带硬件 FPU,蓝牙 V6.0 完整支持 LE‑Audio,24bit 高保真 Codec,四通道 ADC,内置电容触控,休眠电流小于 2uA,QFN32 (4×4mm) 封装。广泛适用于蓝牙立体声音箱、TWS 互联音箱、K 歌音响、蓝牙闹钟音箱、广播音频终端等产品领域。
JL7016C 系列 SoC 是杰理推出的高性能蓝牙音频 SoC,双核 DSP 最高 160MHz,片上 640KB SRAM,内置 MMU,工作电压 VBAT 2.2V‑4.5V,集成 24bit 高性能音频 Codec、全速 USB OTG、SD 主机控制器、I2S/PDM、CapSense 低功耗触控,内置锂电池充电管理最大 200mA 充电电流,音频采样最高支持 384kHz,适合高音质、多功能蓝牙音频设备开发。
## 产品特性
- 32‑bit 双核 DSP 内核,搭载 IEEE754 单精度 FPU 浮点单元,最高 160MHz 主频,32KB ICache+16KB DCache,数学加速引擎,8 级中断优先级,内置 MMU
- 蓝牙 V6.0 BR+EDR+BLE,完整支持 LE Audio BIS/CIS、AoA/AoD 测向,最大发射功率 + 9dBm,EDR 接收灵敏度‑95dBm,完备蓝牙协议 profile
- 音频处理:支持 LDAC、LHDC、SBC、AAC、MP3、FLAC、WAV 等高清无损解码;支持 Hi‑Res Audio;PLC 丢包补偿,AEC 回声消除,单 / 双 MIC‑ENC 降噪,多段 DRC、多段 EQ 音效调节
- 音频 Codec:2 通道 24bit DAC,差分模式 SNR≥105dB;4 通道 24bit ADC,SNR≥95dB;DAC 支持差分无电容 / 单端模式,可直驱 16Ω/32Ω 扬声器;支持 4 路数字 / 模拟 MIC 输入
- 外设资源:全速 USB OTG;SD 主机控制器;6 路 32 位多功能定时器;UART、I2C 主从、SPI 主从;I2S 主从;PDM 接口;QDEC;低功耗 CapSense 电容触控;11 通道 10bit ADC;电机 PWM 控制器;22 路多路复用 GPIO,最多 12 路外部中断唤醒源
- PMU 电源管理,内置锂电池充电管理,最大 200mA 充电电流;休眠电流小于 2uA;多组内部高速 / 低速片上振荡器,支持 24MHz、32.768KHz 外部晶振
- 工作温度:‑40℃ ~ +85℃
- 封装:QFN32(4mm×4mm)
杰理科技代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
QQ:1968255400 电话:18879421406(微信同号)
发表于 2026-8-21 16:30:41 | 显示全部楼层
请问有资料分享吗
 楼主| 发表于 2026-8-21 19:54:18 | 显示全部楼层
你加下微信,可以发给您
GMT+8, 2026-10-31 09:49 , Processed in 0.059368 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
