查看: 235|回复: 0
[供应] 杰理科技 AC113A 免晶振耳机方案
发表于 2026-8-25 10:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
# AC1113A
32‑bit 单核 DSP 带硬件 FPU,蓝牙 V6.0,24bit 高信噪比 Codec,差分直驱喇叭 50mW,内置 Buck‑DC‑DC、低功耗电容触控,QFN20 (3×3mm) 超小封装。广泛适用于 TWS、OWS 开放式耳机、小型蓝牙音频设备等产品领域。
AC1113A 是杰理推出的小型化 TWS/OWS 专用蓝牙音频 SoC,32bit 单核 DSP,搭载 I‑Cache/D‑Cache,支持 MMU 与 MPU,工作电压 VBAT 2.7V‑4.5V,集成 24bit 高性能音频 Codec、Buck DC‑DC 转换器、3 路低功耗触控、LED 驱动,内置锂电池充电最大 250mA,芯片尺寸 3×3mm,适合空间受限的开放式耳机、TWS 耳机微型音频产品开发。
## 产品特性
- 32‑bit 单核 DSP 内核,搭载 IEEE754 单精度 FPU 浮点单元,支持 FFT/MATH 运算,I‑Cache、D‑Cache,支持 MMU、MPU,内置 Flash
- 蓝牙 V6.0 BR+EDR+BLE,最大发射功率 + 13dBm;BR 接收灵敏度‑94.5dBm,EDR Π/4 DQPSK‑95.5dBm,完备蓝牙协议 profile
- 音频处理:支持 SBC/AAC 解码,mSBC 语音编码,PLC 丢包补偿,单麦 ENC 降噪,多段 EQ,支持 OWS 动态功率控制
- 音频 Codec:1 通道 24bit DAC,差分模式 SNR≥116dB,静音底噪 1uVrms,可直驱 16Ω 喇叭最高 50mW;1 通道 24bit ADC,SNR≥96dB;DAC 采样率 8~384kHz,ADC 采样率 8~96kHz;支持模拟 / 数字 MIC 输入
- 外设资源:2 路 16 位多功能定时器;3 路 UART(1 路支持 DMA);1 路 SPI 主从;5 通道 10bit ADC;7 路可重映射 GPIO;3 路 LP_Touch 低功耗触控唤醒;专用 LED 驱动 IO 可驱动 2 颗 LED
- PMU 电源管理,集成 Buck DC‑DC 转换器,内置锂电池充电管理,最大 250mA 充电电流;内置温度传感器;VPWR 4.5‑5.5V,VBAT 2.7‑4.5V,IOVDD 2.7‑3.6V
- 工作温度:标准‑40℃ ~ +85℃;扩展级‑40℃ ~ +105℃
- 封装:QFN20(3mm×3mm)
杰理科技代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。电话:18879421406(微信同号)
GMT+8, 2026-10-31 09:51 , Processed in 0.017124 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
