查看: 186|回复: 0
[供应] ANT9921单声道30W内置升压H类音频功放
签到总奖励:97金币
发表于 2026-8-30 12:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANT9921是一款高集成度、内置自适应升压的高效率、高信噪比,具有ALC(防破音)功能的H类音频功率放大器。在锂电池7.4V供电时,驱动单通道4Ω负载可以输出30W恒定功率。
ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。
AB类工作模式,可以确保在带有收音机功能的应用中无任何干扰。AB/D类切换功能同IC使能管脚复用,应用非常灵活。
ANT9921高达80%的效率可显著提高播放续航,使用较小容量的电池达到同样的播放时间,同时,由于大幅度降低了电池端的放电电流,即使最大功率播放,也不会拉宕机电池,保证电池在整个电压范围内正常播放,不会因为低电池电压导致音质的变化。
此外,ANT9921内置过流保护、过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。ANT9921兼容替代HT81697。
D类及双模音频功放芯片:ANT8110,ANT8111,ANT8112,ANT8113D,ANT8212,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116,ANT3118,ANT3118S,ANT3116,ANT3116S,ANT3825。
电感式内置升压音频功放芯片:ANT8909S,ANT8918S,ANT8919,ANT8958,ANT8219,ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825,ANT8916,ANT9921,ANT8229。
电容式内置升压音频功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充电管理芯片:ANT2801,ANT2805,ANT2813,ANT2823。电源管理芯片:ANT6801,ANT6802,ANT6803,ANT6812S。
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.021293 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
