查看: 75|回复: 0
[供应] IP2369支持多种快充输入输出协议的2~6节串联电池集成升降压功率MOS最大充放电功率45W
签到总奖励:97金币
发表于 2026-9-19 14:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2369 是一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达45W;
IP2369的高集成度与丰富功能,内部集成BUCK-BOOST升降压功率NMOS,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2369支持2/3/4/5/6节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数;IP2369支持外接电阻可设置电池类型,充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V
IP2369内置IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2369待机功耗可低至不超过100uA。
IP2369内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等。可通过I2C获取IP2369充放电电压、充电电流等信息。
IP2369支持4个电量指示灯,可显示电量和充放电状态。
线性充电芯片:IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2345,IP2348,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336。
GMT+8, 2026-10-22 23:50 , Processed in 0.023259 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
