查看: 48|回复: 0
[供应] IP2326支持15W快充的2节/3节串联锂电池升压充电IC
签到总奖励:97金币
发表于 2026-9-23 21:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2326是一款支持15W快充的2节/3节串联锂电池升压充电IC。
IP2326集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2326的升压开关充电转换器工作频率500KHz;最大15W输入充电,5V输入,8V/1A输出转换效率94%,8V/1.5A输出转换效率92%。
IP2326具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。
IP2326支持外接引脚来选择设置2串还是3串锂电池充电;
IP2326支持外接电阻来调整充电电流、充电电压、输入欠压阈值、输入过压阈值、充电超时阈值等参数。
IP2326可根据当前的电池电压,来申请快充输入,以提高充电效率,缩短充电时间。
IP2326集成2串充电均衡电路,可在充电时检测每节电池的电压,保证2节电池电压的均衡。
IP2326集成NTC保护功能,配合NTC电阻可实现充电NTC保护。
IP2326采用4*4mm QFN24封装。
线性充电芯片:IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2345,IP2348,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336。
GMT+8, 2026-10-23 00:45 , Processed in 0.019228 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
