查看: 54|回复: 0
[供应] IP2320支持5V输入双节串联锂电池升压充电IC
签到总奖励:97金币
发表于 2026-9-26 19:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2320是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。
IP2320集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2320的升压开关充电转换器工作频率400KHz;5V输入,8V/1A输出转换效率92%;
IP2320具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。
IP2320支持LED脚电阻设置充电电流,可设置4档恒流充电电流。
IP2320支持外接电阻来调整充电电压,充电电压可连续调整。
IP2320集成NTC保护功能,配合10K NTC电阻可实现充电NTC保护
IP2320采用ESOP8封装。
线性充电芯片:IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2345,IP2348,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336。
GMT+8, 2026-10-22 23:50 , Processed in 0.019467 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
