查看: 56|回复: 0
[其他] DP8317D替代兼容ADI(亚德诺)AD8317 射频对数检波放大器
签到总奖励:5金币
发表于 2026-9-30 16:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料
1MHz‑10GHz 对数检波器 / 控制器,SiGe 工艺,封装:LFCSP‑8 2×3mm
功能:把射频功率转换成与 dB 成线性关系的模拟电压输出,支持测量模式与控制器(闭环 AGC/APC)模式。主要参数项目参数
频率范围1 MHz ~ 10 GHz;1‑8GHz 保证对数精度
动态范围55 dB(50Ω 系统,‑50 dBm ~ 0 dBm)
对数误差1‑8GHz:±1dB(全温);到 10GHz:±3dB
电源3.0 V ~ 5.5 V
工作电流典型 22 mA;关断模式 200 μA
脉冲响应下降 6 ns,上升 10 ns,可检测 > 50MHz 脉冲射频
工作温度‑40℃ ~ +85℃
引脚定义(LFCSP‑8)
引脚名称说明
1INHI射频信号输入,必须交流耦合,50Ω
2COMM芯片公共地,接低阻地平面
3CLPF环路滤波电容;测量模式决定视频带宽;控制器模式做积分滤波
4VSET控制器模式:设定点电压;测量模式接 VOUT 做反馈
5VOUT输出电压。测量模式:功率对应 dB 电压;控制器模式输出控制电压
6TADJ温度补偿电阻引脚,对地接电阻做温度修正
7VPOS电源 3‑5.5V,就近加 0.1μF 去耦电容
8INLO射频输入参考端,必须交流耦合到地
EPAD裸露焊盘务必接地,良好散热与射频地
⚠️重要:INHI、INLO 都需要隔直电容(常用 47nF 0402 陶瓷),靠近引脚摆放,不可直流输入 RF 信号Analog Dev...。
两种工作模式1)测量模式(测射频功率 / RSSI)
  • 将VSET 直接短接 VOUT
  • VOUT 输出电压随输入 RF 功率增大而下降,电压和输入功率 dB 线性
  • CLPF 接电容,用来平滑输出,抑制载波纹波;电容越大响应越慢
  • 输出公式:VOUT = Slope × (P_RF − P_intercept)典型斜率约 ‑22.5 mV/dB,截距约 0dBm。输出电压随功率变大而降低。
2)控制器模式(闭环功率控制 APC/AGC)
  • VSET 输入设定电压,对应目标输出功率
  • 芯片内部误差放大器,VOUT 输出电压控制 PA/VGA 增益,构成负反馈环路
  • CLPF 接环路积分电容,决定闭环稳定性与响应速度,需要环路补偿设计
典型应用场景
  • 发射机功率放大器 APC 自动功率控制
  • 射频输出功率监测、RSSI 接收信号强度指示
  • 基站、WLAN、微波、脉冲射频功率检测
  • 射频链路增益、驻波简易检测
设计要点
  • 射频输入 50Ω 阻抗匹配;INHI/INLO 必须 AC 耦合,不能直流通 RF
  • EPAD 焊盘必须牢靠接大地,否则性能恶化、高频变差
  • VPOS 电源就近放置 0.1μF 高频去耦电容
  • CLPF 电容选择:高速脉冲检测用小电容;需要平滑噪声选大电容
  • TADJ 引脚:一般对地接电阻,用来优化宽温下对数精度,手册有阻值‑频率曲线
  • 输入最大不要超过 + 5dBm,防止器件损坏
GMT+8, 2026-10-22 16:32 , Processed in 0.021902 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
