查看: 63|回复: 0
[其他] DP9317D 国产数字电位器(Pin‑Pin 替代 X9317)
签到总奖励:5金币
发表于 2026-9-30 16:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对标 X9317 系列,100 抽头、非易失存储、三线 U/D 增减接口,硬件引脚兼容、指令完全兼容,直接替换 Renesas‑X9317,解决进口料停产、供货紧张问题,和 DP5402D 为同系列国产数字电位器产品。
芯片概述DP9317D 是一款单通道 100 抽头非易失数字电位器(XDCP),内部集成 EEPROM,掉电保存游标位置,上电自动恢复上次设置;采用 CS、U/D、INC 三线上下增减控制接口,无需 SPI,适合模拟增益调节、偏置校准、电压分压等电路;Pin‑Pin 兼容 X9317WM8/X9317UV8/X9317ZM8,PCB 不用改版,原有驱动逻辑直接复用,实现国产化替代。
核心电气参数
参数DP9317DX9317(原型号)
总电阻10kΩ /50kΩ(版本区分)10kΩ /50kΩ
抽头数量100 阶(99 个电阻单元)100 抽头
通信接口三线 U/D(CS、U/D、INC)三线 U/D(CS、U/D、INC)
供电电压2.7V‑5.5V2.7V‑5.5V
存储类型非易失 EEPROM,掉电保存游标非易失 EEPROM
擦写寿命10 万次10 万次
数据保存时间≥100 年100 年
待机电流<5μA<5μA
游标电阻Typ 200ΩTyp 200Ω
端到端温漂≤±300ppm/℃±300ppm/℃
工作温度-40℃~+85℃工业级-40℃~+85℃
封装MSOP‑8 / TSSOP‑8 / SOIC‑8MSOP‑8 / TSSOP‑8 / SOIC‑8关键特性
  • ✅ 硬件 Pin‑Pin 兼容 X9317:RH、RL、RW、CS、U/D、INC、VCC、GND 引脚一一对应,直接贴装,PCB 无需修改。
  • ✅ 软件逻辑完全兼容:CS 片选、INC 脉冲、U/D 升降逻辑和原装 X9317 完全一致,原有单片机驱动不用改代码。
  • ✅ 非易失掉电记忆:调节后的游标位置自动存入片内 EEPROM,重新上电直接恢复上次电阻设定,不需要 MCU 重新初始化。
  • ✅ 两种用法:
    • 三端电位器模式:RH‑RW‑RL,做机械电位器替代,增益调节;
    • 二端可变电阻模式:RW‑RL/RH‑RW,程控可变电阻。
  • ✅ 低功耗 CMOS 工艺,适合电池供电设备。
DP9317D 对比进口料优势
  • 供货稳定可控:国产原厂,现货充足,规避 X9317 停产、交期长、渠道货源不稳定风险,保障大批量生产。
  • BOM 成本优化:相比进口 X9317,批量采购具备明显价格优势,降低物料成本。
  • 快速技术支持:原厂 FAE 支持原理图评审、样品调试、问题定位,缩短替代验证周期。
  • 工业级可靠性:完整可靠性验证(高低温循环、湿度、ESD),适配工业、仪器仪表严苛工况。
典型应用场景
  • 仪器仪表信号增益校准、模拟电路偏置调节
  • 工业控制模块程控分压、基准微调
  • 电源模块输出电压微调
  • 音频信号幅度程控调节
  • 便携设备、电池供电系统
  • 替代机械可调电位器,实现软件自动校准
替代验证建议
  • 样品直接替换 X9317,硬件直接兼容,原有驱动逻辑直接运行;
  • 重点验证:增减调节功能、掉电‑上电游标记忆、全电压范围、高低温下电阻精度;
  • 验证完成后,BOM 直接替换物料型号,直接切换量产。
同系列选型参考
  • DP5402D:256 抽头,SPI 接口,替代 MAX5402
  • DP9317D:100 抽头,三线 U/D 接口,替代 X9317
可提供样品、规格书、参考应用电路,支持客户快速完成替代验证。
GMT+8, 2026-10-22 16:47 , Processed in 0.023044 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
