查看: 77|回复: 0
[其他] DP9910D 国产数字电位器|AD9910 DDS 信号源模拟增益程控优选替代方案
签到总奖励:5金币
发表于 2026-9-30 16:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD9910 DDS 直接数字频率合成器
ADI 高性能 1 GSPS DDS 芯片,内置 14‑bit DAC,最大输出 400 MHz,广泛用于信号源、雷达线性调频、捷变频本振、测试测量设备
一、芯片概述AD9910 是 ADI 推出的高速直接数字频率合成器 DDS,系统时钟最高1 GSPS,集成 14 位 DAC,可产生可编程正弦波;支持频率、相位、幅度独立数字调节,支持 RAM 波形播放、数字斜坡扫频、高速并行调制,支持多片同步,是工程上非常主流的信号源核心芯片
封装:TQFP‑EP‑100(带裸露焊盘,必须良好接地)
工作温度:‑40℃ ~ +85℃工业级
供电:模拟 AVDD 3.3 V;数字 DVDD 3.3 V;内核 1.8 V(片内可 LDO 生成
二、关键电气参数
项目参数
系统时钟 SYSCLK最高 1 GSPS(可外部晶振 + 内部 PLL 倍频)
DAC 分辨率14‑bit 电流输出 DAC
最大模拟输出频率400 MHz(奈奎斯特限制)
频率调谐字 FTW32 位;1GSPS 下频率分辨率≈0.23 Hz
相位噪声‑125 dBc/Hz@1 kHz 偏移,400 MHz 输出
窄带 SFDR>80 dBc
DAC 满量程输出电流典型 20 mA,由 RSET 电阻设定
内部 RAM1024×32bit,存储频率 / 相位 / 幅度波形表.
控制接口SPI 串行;还有高速 16bit 并行调制端口
输出频率公式:
\(f_{OUT}=SYSCLK × \frac{FTW}{2^{32}}\)
三、四种工作模式
  • 单音模式(Single‑Tone)寄存器直接设置 FTW、相位、幅度,输出固定频率正弦波;最常用。
  • RAM 调制模式把多组频率 / 相位 / 幅度预存入片内 RAM,按顺序回放,实现任意自定义波形、跳频序列。
  • 数字斜坡 DRG 模式硬件自动线性扫频 / 扫相 / 扫幅,雷达 LFM 线性调频最常用,CPU 不用实时干预。
  • 并行端口调制模式外部 FPGA 高速并行输入 FTW / 相位 / 幅度,实现极高速跳变调制。
附加功能:OSK 输出幅度键控,硬件可控幅度斜坡上升下降。
四、关键重点引脚说明
  • DAC_RSET(84 脚)DAC 满幅电流设置脚;接精密电阻到模拟地 AGND。公式:\(I_{OUT}=2×V_{REF}/R_{SET}\);典型10 kΩ 得到 20 mA满幅电流
⚠️重要:不建议直接把数字电位器(DP9910D/X9C104)直接接 RSET 引脚;数字电位器的滑动端电阻、噪声、温漂会直接恶化 DAC 相位噪声与杂散;程控增益建议放在DAC 输出后级运放模拟通路,如之前说的 DP9910D 用在后级运放反馈回路。
  • IOUT、IOUT_B:DAC 差分电流输出,必须外接 I‑V 转换运放或变压器转电压信号。
  • REFCLK/REFCLK‑N:参考时钟输入,可单端 / 差分,支持外接晶振,内部 PLL 倍频产生 SYSCLK。
  • PLL_LOOP_FILTER:PLL 环路滤波器引脚,外接 RC 网络。
  • CS、SCLK、SDIO、SDO:SPI 控制口,MCU/FPGA 配置寄存器。
  • MASTER_RESET:高电平硬件复位。
  • SYNC_IN/SYNC_OUT:多片 DDS 同步,多通道信号源使用。
五、硬件设计要点
  • 裸露焊盘 EP 必须接模拟地 AGND,保证散热与接地;
  • 模拟电源、数字电源分开,每个电源引脚就近放 0.1 μF 去耦电容;模拟地数字地单点连接;
  • IOUT 是电流输出,不能直接开路;后级必须 I‑V 运放或 50Ω 负载;输出后接低通抗镜像频率;
  • PLL 环路滤波 RC 参数对相位噪声、锁定时间影响很大,严格参考 datasheet;
  • 数字控制线(SPI、并行口)远离 IOUT、REFCLK 模拟走线,防止数字噪声串入射频通路。
六、DP9910D 与 AD9910 配合使用(回顾)DP9910D(替代 X9C104)不是直接控制 AD9910 寄存器,不能替代 SPI;
✅正确用法:放在 AD9910后级 I‑V 运放的反馈回路,做模拟域程控增益,掉电记忆增益档位。
  • AD9910 内部 ASF 寄存器做数字幅度衰减;
  • DP9910D 做模拟增益粗调;两者配合实现更大动态范围输出。
七、典型应用场景
  • 射频信号源、函数发生器
  • 雷达 LFM 线性调频信号产生
  • 捷变频本振 LO、跳频通信
  • ATE 自动测试设备、校准信号源
  • 声光调制器驱动、极化调制系统
八、选型小提示
  • 需要更高输出频率看 AD9914/AD9915;
  • 成本预算有限、不需要并行口、RAM 功能可以看 AD9912;
  • AD9910 优势:内置 RAM + 硬件斜坡发生器,做雷达扫频非常方便。
GMT+8, 2026-10-22 15:56 , Processed in 0.025774 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
