IP2365是一款集成同步开关的降压转换器、支持1~4串锂电池/锂离子电池降压充电管理IC。 IP2365内置功率MOS,采用同步开关架构,开关频率400kHz,转换效率94%(24V输入,16V/2A充电)。 IP2365的工作输入电压范围是4.5V到26V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。支持外接电阻调节输入欠压保护电压。 IP2365支持外接电阻调节充电电流,支持最大3A的电池端充电电流: IP2365支持外接电阻设置充饱电压,支持1~4串锂电池充电: IP2365支持NTC功能,可以通过外接NTC电阻实现充电NTC温度保护。 IP2365具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。 IP2365有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护等功能 IP2365采用QFN24封装。 线性充电芯片:IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。 开关降压充电芯片:IP2331,IP2311,IP2312,IP2330,IP2332,IP2332V,IP2315,IP2317,IP2364,IP2365,IP2348。 开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326。 升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336。 锂电保护芯片:IP3111,IP3112,IP3102U,IP3109,IP3108,IP3221,IP3223,IP3232,IP3263,IP3254,IP3255,IP3401,IP3405,IP3415,IP3264,IP3265,IP3265P,IP3265T,IP3259,IP3281,IP3247,IP3242,IP3407,IP3561。 单节二合一锂电保护芯片:IP3036,IP3037,IP3034,IP3038,IP3039S,IP3051,IP3052。 单节三合一锂电保护芯片:IP3062,IP3065,IP3067,IP3075。
