查看: 34|回复: 0
[供应] IP2364支持15-24V工作电压,3串锂电池降压充电IC
签到总奖励:97金币
发表于 2026-10-6 19:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2364是一款集成同步开关的降压转换器、支持3串锂电池降压充电管理IC。
IP2364内置功率MOS,采用同步开关架构,开关频率450kHz,转换效率高达93%。
IP2364的工作输入电压范围是15V到24V,支持外接电阻调节输入欠压保护电压,输入电压降低到设置欠压保护电压后,自动减小充电电流。
IP2364标准品的充电电流是1.5A,通过定制,最大可支持3A充电。
IP2364支持NTC功能,可以通过外接NTC电阻实现充电NTC温度保护。
IP2364具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP2364有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,过温保护等功能
IP2364采用ESOP8封装。
线性充电芯片:IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336。
GMT+8, 2026-10-22 23:50 , Processed in 0.019770 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
