一、LoRa模块级参数:功率分档与实测口径
1、功率分档大致对应什么距离
LoRa模块的发射功率往往取决于是否内置 PA 功率放大器,因此芯片指标对齐不等于模块参数一致。按常用的功率档位做粗略对应:22dBm(160mW)档参考距离约 5km,30dBm(1W)档约 8 至 10km,33dBm(2W)档约 16km,37dBm(5W)档约 25km。对应到具体型号,如 E22-400T22S、E22-400T30S、E22-400T33S、E22-400T37S、E32-433T30S、E220-400T30S 等。 2、标称距离是怎么测出来的
厂商标称距离几乎都带前置条件,典型口径是「晴朗空旷、天线增益 5dBi、天线高度 2.5 米、空中速率 2.4kbps」。离开这些条件,标称值会明显缩水。选型时建议按实际场景预留 30% 左右的余量。 3、空中速率与距离的量化关系
LoRa 的速率由扩频因子 SF、带宽 BW、编码率 CR 三者共同决定,符号速率为 Rs = BW / 2^SF。SF 每增加 1,符号持续时间翻倍,灵敏度提升约 3dB,距离变远但速率减半。三组典型参数在开阔地带的实测结果如下,可作为选型时的量级参考。 参数组合 有效速率 128字节空中时间 可靠通信距离 SF7 / BW500 / CR4/5 ~21.9 kbps ~58 ms ~1.2 km SF9 / BW125 / CR4/5 ~1.46 kbps ~870 ms ~4.8 km SF12 / BW125 / CR4/8 ~0.293 kbps ~3.75 s >9.5 km 上表距离指双向 ACK 成功且 PER<1% 的取值,再远则偶发断连。发射功率 +20dBm、5dBi 玻璃钢天线、25℃ 环境。 二、LoRa联盟认证概述
1、联盟与认证体系的来源
LoRa 是一种基于线性调频扩频(CSS)的调制技术,由 Semtech 推出并持有相关专利。为推动生态规模化,Semtech 于 2015 年 3 月牵头成立 LoRa 联盟(LoRa Alliance),这是一个开放的非营利性国际组织,成员涵盖运营商、设备商、系统集成商、传感器与芯片厂商等,目前成员规模接近 500 家。联盟负责两件事:制定维护 LoRaWAN 协议标准,以及运营 LoRaWAN 认证体系。 由此形成了「LoRa 物理层 + LoRaWAN 网络层」的技术分工——LoRa 解决信号怎么传得远,LoRaWAN 解决网络怎么组织、数据怎么管。 2、认证考的不是功能,是合规
这是最容易被误解的一点。LoRaWAN 认证检验的不是设备「能不能跑」,而是「是不是按规范规定的跑法在跑」。它从三个相互独立的维度评估: ① 射频一致性:发射功率、频偏、占空比、接收灵敏度等射频指标是否符合所在区域参数要求。 ② 协议一致性:入网流程、帧格式、MAC 命令响应、退避策略、加解密流程是否符合规范。 ③ 互操作性:设备接入多家成员企业实际网络时,能否正常完成入网与业务收发。 很多「自测一切正常、送测就被打回」的案例,问题都出在第三项。自建网关和服务器联调,验证的是「设备与自家网络配合没问题」;认证测试验证的是「设备放到任何合规网络里都不会乱来」。 3权威认证等级与版本
从结果上,认证分为 LoRaWAN Certified 与 LoRaWAN Certified Plus 两个级别。前者表示通过标准测试流程,符合规范要求;后者在此基础上进一步通过了多家成员企业实际网络的互操作测试,对需要接入运营商网络或参与大型招标的项目,含金量更高。 版本方面,当前主流认证集中在 LoRaWAN 1.0.3 与 1.0.4,1.1 版本则面向对漫游与安全机制要求更高的场景,其 Join Server 分离架构与前向保密特性需要在设计阶段就纳入考虑。此外,认证还需按区域频段参数分别测试,覆盖 EU863-870、EU433、US902-928、AU915-928、KR920-923、AS923、CN470-510 等区域。申请认证的前提是成为联盟成员,测试由联盟授权的测试实验室完成,通过后产品会被收录进联盟官网的认证产品目录,目前该目录收录设备已超过 600 款。
