查看: 37|回复: 0
[供应] IP2327支持快充的2~6串串联锂电池升压充电IC
签到总奖励:97金币
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2327是一款支持快充的2~6串串联锂电池升压充电的充电管理IC。
IP2327集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2327的升压充电转换器工作频率250KHz;充电时,VBUS 5V/3A输入,18.5V输出转换效率90%;9V/2.2A输入,18.5V输出转换效率94%。
IP2327具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。
IP2327可根据当前的电池电压,来申请快充输入,以提高充电效率,缩短充电时间。
IP2327集成NTC保护功能,配合NTC电阻可实现充电NTC保护。
IP2327采用4*4mm QFN24封装。
线性充电芯片:IP4052,IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP4056,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326,IP2327。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336,IP2336H,IP2345。
GMT+8, 2026-10-22 15:56 , Processed in 0.019373 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
