查看: 41812|回复: 0
[供应] SP1231FL降压芯片40V耐压DC-DC可做快充5V3.1A,占空比100%
发表于 2021-4-7 14:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
SP1231F是一款降压型PWM电路,该控制器可驱动 3.1A 负载电流。
设计允许 SP1231F在 4.5V到32V宽输入电压范围内工作。通过将 EN引脚逻辑电平拉高来实现外部关断功能,并进入待机模式。
SP1231F 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过
外部电流检测电阻设置。
SP1231F适用于有限流要求的DC/DC 开关电源,该芯片采用SOP8 封装,内部补偿,频率可调,需要
较少的外部器件。
二、特性
l  电压输入范围:4.5~32V
l  输出电压精度(Vref=1.2V):±2.0%
l  CC/CV 模式
l  较低的空载待机电流0.6mA(输入12V,输出  5V)
l  内部补偿
l  外部功率电阻限流和大电阻限流
l  内置软启动时间4ms
l  频率可调,预设120KHz(RT脚悬空)
l  输入欠压保护(4.5V),输入过压保护(32V)
l  占空比范围:0~100%
l  EN使能功能
l  SOP8封装
三.应用
l  汽车充电器
l  高亮度照明
l  便携式设备供电电源
l  具有限流功能的通用DC/DC 控制器
[/url]
DC-DC大电流降压车充芯片:SP1088F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1253HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F。
AC-DC同步整流系列产品:SP6502FL,SP6503FL,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6516,SP6538F,SP6539F,SP6519,SP6518。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202104/07/103910q0kccinn5rrf8ckc.png%22+target=%22_blank]
GMT+8, 2026-3-23 07:48 , Processed in 0.070598 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
