查看: 35169|回复: 0
[供应] DS1811R-15和ACPF-7141和OPA2363AIRSVR原装芯片
签到总天数:103天
签到总奖励:720金币
发表于 2021-9-10 10:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
星际金华提供 单通道简单复位/加电复位监控电路DS1811R-15和微型带通滤波器ACPF-7141和OPA2363AIRSVR单电源轨到轨I/O运算放大器
DS1811R-15:
特点:
自动重启微处理器
电源(检测)失败
V CC返回后保持复位 150 ms
达到不耐受条件
减少对分立元件的需求
精密温度补偿电压
参考和电压传感器
低成本 TO-92 或节省空间的 SOT-23包可用
具有内部功能的高效开漏输出
5.5 Ω 上拉电阻
工作温度 -40°C 至 +85°C
ACPF-7141:
说明:
ACPF-7141 是一款微型带通滤波器 de-签署用于 LTE 频段 41 (2496 – 2690 MHz) 无线应用程序。ACPF-7141 旨在实现并发操作频段 41 与相邻 2.4 GHz 的应用频段(Wi-Fi、WLAN、蓝牙、ISM)。
ACPF-7141 采用 Avago Technologies 的创新技术薄膜体声波谐振器 (FBAR) 技术使超小型、高 Q 滤波器成为可能他们通常的大小。兼容大容量、无铅SMT焊接工艺,可直接表面贴装-ed 到 PCB 或传递模制模块。
特征:
50 Ω 输入/输出
无需外部匹配
低插入损耗、高干扰抑制
规格保证 –20 °C 至 +85 °C
高额定功率– +31 dBm 绝对最大输入功率
微型尺寸– 2.0× 1.6 毫米占用空间– 0.90 毫米最大高度
环境的– 符合 RoHS 6
无卤
不含 TBBPA
OPA2363AIRSVR:
特征:
1.8V 操作
微型封装
带宽:7MHz
CMRR:90dB(典型)
压摆率:5V/
低偏移:500μV(最大值)
静态电流:750μA/通道(最大值)
关断模式:< 1µA/通道
应用:
信号调理
数据采集
过程控制
有源滤波器
测验设备
GMT+8, 2025-12-20 21:20 , Processed in 0.086673 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
