查看: 24552|回复: 0
[供应] TLE7259G/TLE4250-2G/TLE6254-3G/TLE6250PG 汽车芯片
签到总天数:103天
签到总奖励:720金币
发表于 2021-11-16 15:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
星际金华供应 TLE7259G/TLE4250-2G/TLE6254-3G/TLE6250PG 汽车芯片,欢迎咨询!
TLE7259G:
描述:
TLE 7259 G 是采用 P-DSO-8-3 封装的单片集成电路。它作为协议控制器和物理总线之间的接口。TLE 7259 G 是特别适用于驱动汽车和工业领域的LIN系统中的总线应用程序。为了减少电流消耗,TLE 7259 G 提供睡眠操作模式。在这种模式下,电压调节器可以通过 TLE 7259 G 关闭以最大限度地减少整个应用程序的电流消耗。引起的唤醒总线上的消息或唤醒 (WK) 引脚上的信号,启用电压调节器和将设备设置为待机操作模式。TLE 7259 G 的 BUS 对 GND 短路功能实现,以避免电池放电。
TLE 7259 G 在很宽的频率范围内提供非常好的 EMC 性能独立于电池电压。这是通过实施斜率控制来实现的基于恒定压摆率的机制。TLE 7259 G 也可以与 3.3V 和 5 V 微控制器。
特征:
传输速率高达 20 kBaud
兼容 LIN 规范 1.2、1.3 和 2.0
支持K线功能
睡眠模式下的电流消耗极低
未通电状态下漏电流极低
电压调节器的控制输出
唤醒源识别(本地/远程)
对于 3.3V 和 5VµC 输入/输出
适用于12V和24V板网
总线短路到 VBAT保护
总线对 GND 短路处理
过温保护
TLE4250-2G:
功能说明:
TLE4250-2 是一款采用微型 SMD 封装 PG-SCT595-5 的单片集成低压差电压跟踪器,具有优良的耐热性。它旨在为汽车环境中的非车载负载(例如传感器)供电。IC在过载、过热、反极性以及输出对电池短路的情况下自我保护和地面。电源电压高达I V = 45 V 被调节到施加在调整输入“ADJ”上的参考电压,具有高准确性。输出“Q”能够驱动高达 50 mA 的负载。为了将静态电流降至最低,TLE4250-2 可以通过以下方式切换到待机模式将调整/启用输入“ADJ/EN”设置为“低”。
特征:
50 mA 输出电流能力
最小的 SMD 封装 PG-SCT595-5热阻
低输出跟踪容差
稳定的小陶瓷输出电容器
低压差电压
组合参考/使能输入
待机模式下的低电流消耗
最大输入电压 -42 V≤ V I ≤ +45 V
反极性保护
输出对地和电源短路保护
过温保护
温度范围 -40°C ≤ T j ≤ 150 °C
绿色产品(符合 RoHS)
AEC 认证
TLE6254-3G:
描述:CAN 收发器 TLE 6254-3 G 用作 CAN 协议之间的接口控制器和物理 CAN 总线。它针对汽车和汽车中的低速数据传输(高达 125 kBaud)进行了优化工业应用。在没有数据传输的情况下,功耗可以通过多个低电源模式。在正常操作模式下,发送/接收差分信号。总线布线时检测到故障,设备自动切换到专用单线模式以保持沟通。
规格:
类型:收发器
协议:CANbus
驱动器/接收器数:1/1
双工:完全版
数据速率:125KBd
电压 - 供电:4.75V ~ 5.25V
工作温度:-40°C ~ 160°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:14-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装:PG-DSO-14
TLE6250PG :
描述:
CAN 收发器 TLE 6250 是一种单片集成电路,可作为裸机使用芯片以及 P-DSO-8-3 封装。该 IC 针对高速差分进行了优化汽车和工业应用中的模式数据传输,并兼容ISO/DIS 11898。它作为 CAN 协议之间的接口12 V 和 24 V 系统中的控制器和物理差分总线。
规格:
类型:收发器
协议:CANbus
驱动器/接收器数:1/1
双工:完全版
接收器滞后:150 mV
数据速率:1MBd
电压 - 供电:4.5V ~ 5.5V
工作温度:-40°C ~ 160°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装:PG-DSO-8-16
GMT+8, 2026-10-24 10:35 , Processed in 0.028278 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
