查看: 29839|回复: 0
[供应] 士兰微方案SD6804D//SD6620//SD6602D新一代方案
发表于 2016-6-11 14:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD6604D   18-24瓦   输出280MA 电流方案  单电压
低成本  DIP封装  散热好    Q Q  2892715427
  SD660X 系列 IC 是一款高精度、低成本的原边反馈 LED 恒流驱动芯片,此芯片采用特有的恒流控制技术,不需要 光隔离器、次级反馈控制、环路补偿及变压器辅助绕组等,降低系统成本和体积,具有非常高的稳定性和平均效率。
    此芯片工作于断续模式,通过峰值电流采样电阻设定输出电流。
SD660X 为内置650V 高压 MOS 管,适用于输出 功率 15W 以下,其中SD6601S,输出功率为 1-5W,SOP-7 封装。
PCB 布线
1).尽量减小功率环路的面积,减少 EMI 辐射;
  2).尽量加大 IC 的DRAIN  引脚覆铜面积,用于增加芯片散热面积;但DRAIN 太大也会影响 EMI 辐射,请做的适当 考虑;
  3).尽量将VCC 的旁路电容靠近芯片引脚;
  4).尽量减小采样电阻的地线与功率地的长度;
量大成熟产品
               * 高压线性-SD6501
               * 低P/高P  ,非隔离-SD670X,SD692X
               * 低P/高P  ,隔离-SD660X,SD680X
  SD690X ? SD692X ? SDH697X ?SDH698X
              * SD690X ,第一代产品,浮地,高精度 (2011 -2013 )
              * SD692X ,第二代产品,浮地,去电感绕组 (2013 -2015 )
              * SDH697X ,第三代产品,浮地,去VCC供电电路 (2015~ )
              * SDH698X ,第四代产品,浮地,更省外围
GMT+8, 2026-10-22 21:46 , Processed in 0.043319 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
