查看: 34720|回复: 2
[供应] 一级原装供应SD6620、SD6602S 技术方案支持
发表于 2016-5-31 15:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
士兰微LED驱动方案 SD6601S/SD6601AS/SD6602S/SD6602D/SD6604D/SD6800/SD6800B/SD6904S/SD6900/SD6802S/SD6804S/SD6804D/SD6807D/SD8585S/SD6835/SD6620系列方案
Q Q 2892715427
士兰微 原边恒流恒压SD6620外置MOS 电源方案
SD6620是驱动高压MOS管的原边控制模式的开关电源控制器(PSR),内置高低压峰值电流补偿功能,采用PFM调制技术,提供精确的恒流控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。
采用SD6620设计系统,无需光耦和Y电容,可省去次级反馈控制、环路补偿,精简电路、降低成本。
SD6620在适用的输出功率范围内,可通过峰值电流采样电阻设定输出电流,以满足不同输出功率的需要。
  • 原边控制模式
  • 低启动电流
  • 前沿消隐
  • 逐周期限流
  • PFM调制
  • 降峰值模式
  • 过压保护
  • 欠压锁定
  • 环路开路保护
  • 最大导通时间保护
  • 过温保护
  • 峰值电流补偿
签到总天数:90天
签到总奖励:1637金币
发表于 2016-6-1 09:29:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-11 14:43:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 21:46 , Processed in 0.086424 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
