查看: 30359|回复: 0
[供应] 士兰微SD8585S快充//LED驱动SD6602S方案
发表于 2016-5-27 21:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD6604D   18-24瓦   输出280MA 电流方案  单电压  Q Q 2892715427
低成本  DIP封装  散热好
  SD660X 系列 IC 是一款高精度、低成本的原边反馈 LED 恒流驱动芯片,此芯片采用特有的恒流控制技术,不需要 光隔离器、次级反馈控制、环路补偿及变压器辅助绕组等,降低系统成本和体积,具有非常高的稳定性和平均效率。
    此芯片工作于断续模式,通过峰值电流采样电阻设定输出电流。
SD660X 为内置650V 高压 MOS 管,适用于输出 功率 15W 以下,其中SD6601S,输出功率为 1-5W,SOP-7 封装。
PCB 布线
1).尽量减小功率环路的面积,减少 EMI 辐射;
  2).尽量加大 IC 的DRAIN  引脚覆铜面积,用于增加芯片散热面积;但DRAIN 太大也会影响 EMI 辐射,请做的适当 考虑;
  3).尽量将VCC 的旁路电容靠近芯片引脚;
  4).尽量减小采样电阻的地线与功率地的长度;
快充充电器方案5V2A 士兰微SD8585S    Q Q 2892715427
1. 概述    SD8585S  是离线式开关电源集成电路,内置线损补偿和峰值电流补偿的高端开关电源控制器。通过检测变压器原 级线圈的峰值电流和辅助线圈的反馈电压,控制系统的输出电压和电流,达到输出恒压或者恒流的目的。
SD8585S内置高压MOS 功率开关,适用于输出功率10~12W 充电器、适配器、待机电源。SOP7 封装。
2. SD8585S 控制芯片内部框图    SD8585S 内部包括欠压锁存、过压保护、峰值电流检测、过温保护、前沿消隐、恒流、恒压控制、环路开路保护、 逐周期限流、峰值电流补偿等功能电路
GMT+8, 2026-10-22 21:44 , Processed in 0.027376 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
