查看: 18217|回复: 6
[CSR8系列] 8645用config tool从设备读取配置后改动一个参数又写进去设备就死机
签到总天数:129天
签到总奖励:4416金币
发表于 2017-3-16 09:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置环境:CSR8645芯片+512K epprom,  config tool  56版本
如题,这个问题的现象是:8645用config tool从设备读取配置后改动一个参数又写进去设备就死机
还有一个类似的问题就是 有时候烧录dump完成后 再烧录一个自己配好的psr文件,8645就变成了CSRa408,如下图所示
论坛里有没有大神遇到过类似问题?求解决方法!
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2017-3-16 11:02:57 | 显示全部楼层
关闭电量显示。  可以pstool里面把user3的值删除。
签到总天数:2419天
签到总奖励:64952金币
发表于 2017-3-16 11:23:58 | 显示全部楼层
这个是tool的bug,长度写入不对好像是user 9吧
用工具写了还要修改user 9才能启动
签到总天数:887天
签到总奖励:8528金币
发表于 2017-3-16 16:39:58 | 显示全部楼层
user9每节看懂并修改才可开机
签到总天数:1735天
签到总奖励:25352金币
发表于 2017-3-17 08:22:46 | 显示全部楼层
我也遇到过,是电量补丁的问题,删除了就好了。
签到总天数:129天
签到总奖励:4416金币
 楼主| 发表于 2017-3-20 15:06:48 | 显示全部楼层
感谢楼上各位兄弟
我的问题解决了,两个方法:
1、改用70版本写入配置
2、继续使用56版本写入, 但是在写入之前得 先用PSTOOL打开 user3的值(PSTOOL不关掉),切换到config tool写入完成后 再切换回PSTOOL   set一遍user3的值 即可
签到总天数:494天
签到总奖励:15082金币
发表于 2017-4-20 13:57:54 | 显示全部楼层
了解一下.
GMT+8, 2026-10-26 10:40 , Processed in 0.055295 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
