查看: 14540|回复: 4
[CSR8系列] CSR8670能否支持4路语音传输问题
发表于 2017-4-12 09:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下,我有这样的一个需求,不知道CSR8670能否满足:
1、接收2路16K 16bit语音数据,用来接到speaker上播放立体声
2、发送4路16K 16bit语音数据,其中2路通过双MIC发送给手机端,还有2路是通过接收到的语音数据再重新发送给手机端
个人感觉如果通过BR/EDR的话,带宽不够,但是听说CSR8670是支持3.0+HS的,
我不太清楚怎么能否通过3.0的AMP通道来传输语音数据,所以想问下大家的可行性,非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2017-4-13 09:34:48 | 显示全部楼层
想完成的功能如下:
手机端通过蓝牙和蓝牙设备接通,手机可以播放音频传输到设备,手机通过录音采集蓝牙设备MIC音频数据,手机通过蓝牙socket通道拿蓝牙设备发过来的音频和控制信息。
疑惑:
首先,手机端播放音频到传输设备,这应该都不要手机应用层自己去做,只要连接上蓝牙,系统底层就帮你做了;
其次,手机有调用录音的接口来获取手机的line in信息,手机连接蓝牙之后,蓝牙设备的MIC就成了手机的MIC line in,应用程序也只要调用录音程序就可以了。
最后一个问题是,我想截取手机端播放的最后混合的音频数据,即第一条上的音频数据,这个手机通过应用程序获取不到,所以想通过蓝牙的耳机功能的A2DP获取到手机发送过来的音频数据,然后通过蓝牙设备的I2S拿到数字音频,并通过SPP profile再转发到手机上,手机通过蓝牙socket来接受,不知道这样是否可行?
签到总奖励:6金币
发表于 2017-4-13 14:03:07 | 显示全部楼层
联系我,我给你解决,376382893.
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:08:56 | 显示全部楼层
私聊你了
发表于 2017-10-30 11:43:57 | 显示全部楼层
什么应用?好奇怪
GMT+8, 2026-10-22 20:53 , Processed in 0.025747 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
