查看: 16279|回复: 0
[供应] AD52058支持2x15W立体声D类音频放大器,兼容TPA3136/TPA3138/TPA3110
签到总奖励:97金币
发表于 2023-2-10 19:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD52058是一个高效的立体声D类音频放大器,具有可调的功率限制功能。扬声器驱动器从4.5V~14.4V电源电压工作。在播放音乐时,可在12V电源电压下,将15W/CH输出功率输入4欧扬声器,没有外部散热器。可调功率限制功能允许用户设置一个低于5.5V的一半的电压轨道,以限制通过扬声器的电流量。输出直流检测可防止长时间电流应力造成的扬声器损坏。AD52058为无过滤器的应用程序提供了优越的EMC性能。输出短路和过温保护包括自动恢复功能。
93%的转换效率,不需要散热器,差分输入,内部振荡器,短路保护与自动恢复功能,过压检测与保护,流行噪音和点击降噪,可调功率限制功能的扬声器保护,输出直流检测扬声器保护,过热保护与自动恢复。
封装:TSSOP28L
应用:电视音频,启动盒,电源扬声器,显示器,消费音频设备。
模拟音频功放芯片:
AD51652,AD52010,AD52080兼容替代TPA2010,TPA2011
AD52060兼容替代TPA3110,AD52050兼容替代TPA3136,AD51050B,AD52058C兼容替代TPA3110/TPA3136/TPA3138,TPA52068兼容替代TPA3110,AD52090兼容替代TPA3110,AD52095,AD52070。
数字音频功放芯片:
AD82587D,AD82010,AD87010,AD82050,AD82111,AD82120,AD82010兼容替代TAS5805,AD82088/AD87088兼容替代TAS5707/TAS5711/TAS5733M,AD82584F兼容替代TAS5707/TAS5711,AD82128兼容替代TAS5805,AD85050,AD82129,AD83584D兼容替TAS5711,AD83586B。
数模转换:ADD2010,ADD2012。
模数转换:AD12250A。
USB音频:AD62556,AD62557。
线性驱动:AD22650兼容替代DRV602/DRV603,AD22653B兼容替代DRV632,AD22654,AD22657B。
LDO(5V PMOS):EMP8150,EMP8130,EMP8965,EMP8110。
LDO(5V NMOS):EMP8161,EMP8166,EMP8160,EMP8165,EMP8170,EMP8175。
LDO(HV):EMP8042B,EMP8040B,EMP8041B,EMP8045。
降压转换器:EML3380/EML3383兼容替代RT8010/AP3417C/SY8088,EML3023,EML3320,EML3321,EML3322,EML3470,EML3193B,EML3290,EML3420/EML3421兼容替代TPS54540,EML3350。
升压转换器:EMH7070,EMH7090。
线性充电芯片:EMC5754,EMC5755,EMC5040,EMC5042。
LED驱动:EMD3001,EMD2050,EMD2055,EMD2095。
GATE驱动:EMD2A314,EMD2A341,EMD2A343。
其它:ET1511A,ET1511B,ETS75A兼容替代LM75A/LM75B/TMP75/TMP175/ADT75。
GMT+8, 2026-11-3 18:47 , Processed in 0.021489 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
