查看: 47305|回复: 16
[CSR8系列] adk2.5.1编译bluelab4.1里example spp_Dev_a/b报错
签到总天数:104天
签到总奖励:1701金币
发表于 2014-5-24 15:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误提示如下:
main.c: In function `app_handler':
main.c:107: error: `SPP_INIT_CFM' undeclared (first use in this function)
main.c:107: error: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:107: error: for each function it appears in.)
main.c:113: error: `SPP_INIT_CFM_T' undeclared (first use in this function)
main.c:113: error: parse error before ')' token
main.c:113: error: `spp_init_success' undeclared (first use in this function)
main.c:128: error: `SPP_CONNECT_CFM' undeclared (first use in this function)
main.c:130: error: `SPP_CONNECT_CFM_T' undeclared (first use in this function)
main.c:130: error: `cfm' undeclared (first use in this function)
main.c:130: error: parse error before ')' token
main.c:164: warning: implicit declaration of function `SppDisconnect'
main.c:298: warning: redundant redeclaration of `SppDisconnect' in same scope
main.c:164: warning: previous declaration of `SppDisconnect'
make: *** [main.o] Error 1
主要就是main。c里有很多task ID未定义,请问这些task在哪个头文件里定义了?
有谁成功编译spp_dev?
case SPP_INIT_CFM:
        DEBUG(("SPP_INIT_CFM\n"));
欢迎大侠指导
签到总天数:77天
签到总奖励:989金币
发表于 2014-5-24 21:44:11 | 显示全部楼层
没包含 spp.h呗
签到总天数:104天
签到总奖励:1701金币
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:33:37 | 显示全部楼层
spp。h是bludelab4.1里面的library
在adk2.5里面变成了spp_common.h,sppc.h spps.h等文件,client和server分开了
应该问问谁有能在adk2.5编译器编译的spp example?
连续签到天数:3天
签到总天数:141天
签到总奖励:794金币
发表于 2014-5-26 12:02:37 | 显示全部楼层
你移植4.1的spp库到2.5并且修改些适应connection库就可以了
发表于 2014-5-26 13:47:26 | 显示全部楼层
学习一下,免得以后遇到同样问题!
签到总天数:325天
签到总奖励:2455金币
发表于 2014-7-3 21:28:20 | 显示全部楼层
如何移植库?
签到总天数:104天
签到总奖励:1701金币
 楼主| 发表于 2014-7-4 14:38:28 | 显示全部楼层
没有成功过
ADK2.5(BlueLab6.3.1)里面有assisted vm native三个模式,8670的code需要在assisted模式下下载运行
blue lab 4.1里只有vm native两个模式
so,最终可以编译通过,但是无法download
签到总天数:885天
签到总奖励:8232金币
发表于 2014-7-4 23:12:53 | 显示全部楼层
学习了,谢了!
发表于 2014-8-5 18:55:58 | 显示全部楼层
参观,参观,浏览,浏览,学习,学习!
发表于 2014-8-7 14:52:10 | 显示全部楼层
在CSR专区混这么久了,第一次看到这么给力的帖子!
GMT+8, 2026-10-22 18:46 , Processed in 0.033941 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
