查看: 17469|回复: 9
[CSR8系列] 不能涓流充电
签到总天数:1830天
签到总奖励:24192金币
发表于 2017-9-14 19:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CSR8645芯片,充电的时候发现没有涓流这个过程,电流从150mA直接掉到0,导致电池充不满电,请大家指导下经验,谢谢!
签到总天数:1023天
签到总奖励:12600金币
发表于 2017-9-15 08:32:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
刚开始充电叫涓流,最后应该叫恒压吧
签到总天数:1830天
签到总奖励:24192金币
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:09:46 | 显示全部楼层
pkuzhx 发表于 2017-9-15 08:32
刚开始充电叫涓流,最后应该叫恒压吧
恒压充了一段时间后还会回到涓流模式,否则电池是充不满的
签到总天数:1023天
签到总奖励:12600金币
发表于 2017-9-15 09:14:44 | 显示全部楼层
学习了
连续签到天数:4天
签到总天数:2951天
签到总奖励:100637金币
发表于 2017-9-15 09:32:51 | 显示全部楼层
我了解到的一般最后都是0.2C这样
连续签到天数:3天
签到总天数:441天
签到总奖励:4382金币
发表于 2017-9-15 09:34:08 | 显示全部楼层
二楼正确,涓流是在电池电压过低的时候的充电方式,然后是恒流充电,最后是恒压充电。
可以检查一下软件设置的充电截止电流,达到了就不充电了。
签到总天数:1830天
签到总奖励:24192金币
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:09:42 | 显示全部楼层
可以检查一下软件设 ...
请教下,哪里可以设置充电截止电流?一直都没有找到,万分感谢
签到总天数:1830天
签到总奖励:24192金币
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:10:38 | 显示全部楼层
yc_ki 发表于 2017-9-15 09:32
我了解到的一般最后都是0.2C这样
0.2C已经属于恒压充电模式了
签到总天数:1150天
签到总奖励:10357金币
发表于 2017-9-15 10:17:40 | 显示全部楼层
电池电压低于 3.0V,涓流充电;电池电压3.1-3.9V 恒流充电; 3.9V以上 恒压充电,充电截止电流0.1-0.2C设定充电电流。 附上实际测试一款 CSR8645 充电电流曲线图,设定充电电流69mA ,实测充电截止电流7.24mA ,为设定电流0.1064C . 充电截止后电池电压4.15-4.19V。充电截止后会进入反向放电模式,放电电流2.3mA。
附图,纵坐标电流/mA ,横坐标采样时间轴。
签到总天数:1830天
签到总奖励:24192金币
 楼主| 发表于 2017-9-15 17:04:50 | 显示全部楼层
qingrongfeng 发表于 2017-9-15 10:17
电池电压低于 3.0V,涓流充电;电池电压3.1-3.9V 恒流充电; 3.9V以上 恒压充电,充电截止电流0.1-0.2C设定 ...
非常感谢分享这个充电过程,现在板子的主要问题就是没有70-10这个充电阶段
GMT+8, 2026-10-22 19:10 , Processed in 0.025521 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
