查看: 29298|回复: 4
[供应] 贴片电阻介绍2
签到总天数:6天
签到总奖励:36金币
发表于 2014-11-8 16:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片电阻介绍2
 3,命名
 国内贴片电阻的命名方法:贴片
  1、5%精度的命名:RS-05K102JT
  2、1%精度的命名:RS-05K1002FT
  R -表示电阻
  S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
  05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示2010、12表示2512。
  K -表示温度系数为100PPM
  102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω=1KΩ。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=10000Ω=10KΩ。
  J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。
  T -表示编带包装
  ±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ
  为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 ,这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ。
[size=1em]4
封装尺寸
封装与尺寸表
  英制(mil) 公制(mm) 长(L)(mm) 宽(W)(mm) 高(t)(mm) a(mm) b(mm)
  0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
  0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
  0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
  0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
  1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
  1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
  1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
  2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
  2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
  注:贴片网络电阻 RCN 系列是在真空中溅镀上一层合金电阻膜于陶瓷基板上,加玻璃材保护层及三层电镀而成,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且具有温度系数与阻值公差小的特性。
  抗蚀超薄膜贴片电阻 PR系列
  Thin Film SMD Resistor 特性
  - 采用镍铬皮膜为特殊抗酸抗湿薄膜
  - 非常小的公差精度 ±0.1%
  - 低温度系数 ±25 PPM/°C
  -自动化设备
用途
  - 高端计算机
  松下贴片压敏电阻- 工业设备
  - 阻值范围广
  - 自动控制设备
  - 通讯设备 - 医疗设备
  - 高科技多媒体电子设备
[size=1em]5
封装功率
封装与功率关系
  贴片电阻的封装与功率关系:
  封装 额定功率@ 70°C 最大工作电压(V) 英制(inch) 公制(mm) 常规功率系列 提升功率系列
  0201 0603 1/20W / 25
  0402 1005 1/16W / 50
  0603 1608 1/16W 1/10W 50
  0805 2012 1/10W 1/8W 150
  1206 3216 1/8W 1/4W 200
  1210 3225 1/4W 1/3W 200
  1812 4832 1/2W / 200
  2010 5025 1/2W 3/4W 200
  2512 6432 1W / 200
公式
  电压=√功率x电阻值(P=V2/R) 或最大工作电压两者中的较小值
[size=1em]6
识别方法
  贴片元件具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三类。按种类分有电阻器、电容器,电感器、晶体管及小型集成电路等。贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同。
  下面主要谈谈片状电阻器的阻值标称法:
  片状电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标明.共有三种阻值标称法,但标称方法与一般电阻器不完全一样。
数字索位标称法
  (一般矩形片状电阻采用这种标称法)
  数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。
  例如:“472′’表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。 如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。
  例如:“2R4″表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。
色环标称法
  (一般圆柱形固定电阻器采用这种标称法)
  贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。第一环和第二环是有效数字,第三环是倍率。例如:“棕绿黑”表示”15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。
E96数字代码与字母混合标称法
贴片电阻相关图片  数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻代码。它的第三位是用字母代码表示的倍率。例如:“51D”表示“332×103;332kΩ”;“249Y”表示“249×10-2 ; 2.49Ω”。
贴片电阻相关图片
签到总天数:541天
签到总奖励:6436金币
发表于 2014-11-9 10:42:19 | 显示全部楼层
不错,重温一下
签到总天数:67天
签到总奖励:479金币
发表于 2014-11-10 08:27:54 | 显示全部楼层
路过。了解一下!!!!!
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2014-11-10 09:23:55 | 显示全部楼层
连续签到天数:12天
签到总天数:1306天
签到总奖励:34311金币
发表于 2014-11-11 09:27:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 18:17 , Processed in 0.019387 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
