贴片电阻(SMD Resistor)是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%。它具有耐潮湿,高温,温度系数小的特点。
1基本信息
简述 Chip Fixed Resistor 分类 贴片电阻分为以下几大类: | 类型 | | | General purpose General purpose, 0201 - 0805 General purpose, 1206 - 2512 | | High precision - high stability High precision - high stability, 0201 - 0603 High precision - high stability, 0805 - 1210 High precision - high stability, 2010 - 2512 |
高精密贴片电阻 - AR 系列的特性与用途 - 超精密性 ±0.01% ~ ±1% - TaN 和 NiCr 真空溅镀 - 温度系数只有 ±5PPM/°C ~±50PPM/°C - Wide R-Value range - 医疗设备 - 精密量测仪器 - 电子通讯,转换器,印表机 - Automatic Equipment Controller - Communication Device, Cell phone, GPS, PDA - 一般消费性产品 General purpose thin film General purpose thin film, 0201-2512 低阻值贴片电阻 Low ohmic Low ohmic, 0402 - 1206 贴片电阻阵列 Arrays Arrays, convex andconcave 贴片电流传感器 SMD current sensors Current Sensors - Low TCR Network Network, T-type andL-type 另有贴片厚膜排阻,贴片打线电阻,贴片高压电阻,贴片 功率电阻等! 2特性
·体积小,重量轻; ·电性能稳定,可靠性高; ·装配成本低,并与自动装贴设备匹配; ·机械强度高、高频特性优越。
待续……………………………… |
