查看: 19990|回复: 1
[其他] 蓝牙音箱怎样与电脑相连接
签到总天数:6天
签到总奖励:36金币
发表于 2014-10-29 09:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友买了蓝牙音箱,但是却不知道具体要怎样把蓝牙音箱和电脑相连接,这里就给大家具体分析一下这个问题,希望能给大家在这方面提供一些帮助。
    首先,你需要先检查一下自己的电脑是否有蓝牙功能这个模块,如果没有的话,需要你购买个蓝牙模块,这种模块一般都会有USB接口的,大小就和一个U盘差不多。功率有大有小,根据你所需要支持的距离远近选择一个适合你的功率,需要支持远距离的就选择比较大的功率,不要远距离的就选择相对较小的功率。这个在市场上也是比较多的,样式也是很多,有一些带天线的,有一些是内置天线的,根据自己的喜好选择自己喜欢的方式。然后把这个蓝牙音箱的模块驱动程序装上就可以了。
    之后可以根据,蓝牙模块和蓝牙音箱的说明书,让二者互相进行搜寻,搜寻到之后就可以进行配对了,需要设置密码,配对完成后也就可以使用了。
最后,如果配对完成后,对声音模式不满意,可以自行进行选择,一般可以选择声音输出的方式的,如果没有自动选择的模式,那可以在控制面板中进行选择,然后设置就可以了。这样就可以很完美的将蓝牙音箱和电脑连接在一起了。
签到总天数:33天
签到总奖励:512金币
发表于 2014-12-27 12:05:58 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!学习了
GMT+8, 2026-10-22 18:19 , Processed in 0.021064 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
