查看: 34213|回复: 0
[供应] 贴片元器件介绍之贴片电容命名和颜色识别
签到总天数:6天
签到总奖励:36金币
发表于 2014-11-12 17:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片元器件介绍之贴片电容命名和颜色识别
我们公司从事SMT贴片和DIP插件后焊一条龙服务加工,作为一名销售人员,只有了解电子元件,才能熟悉贴片插件加工工艺,才能更好的服务客户。接下来继续我的电子元器件之贴片电容命名和颜色识别的介绍:
     贴片电容(单片陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就电容来讲有不同的规格,不同的规格有不同的用途。贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示。
   贴片电容的命名:
    贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求 的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大孝 要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。 例风华系列的贴片电容的命名: 0805CG102J500NT
0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08表示长度是0.08英寸、05表示宽度为 0.05英寸
CG:是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容, 102:是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2表示有多少个零102=10×102也就是 1000PF ;
J:是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的 500:是要求电容承受的耐压     为50V同样500前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。
N:是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡
T:是指包装方式,表示编带包装,
B表示塑料盒散包装
贴片电容的颜色
常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产 生不同差异
贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它 的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。 贴片电容有中高压贴片电容得普通贴片电容,
系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、 4000V
贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系 列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225等。
待续……
GMT+8, 2026-10-22 19:09 , Processed in 0.021871 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
