查看: 14028|回复: 0
[供应] 【IC芯片】ISL3332IAZ-T,DS80PCI800SQ,ISL9113ERAZ 元器件
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2023-5-31 11:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、ISL3332IAZ-T:3.3V,±15kV ESD保护,双端口,双协议(RS-232/RS-485)收发器
型号:ISL3332IAZ-T
封装:28-SSOP
类型:双端口双协议收发器
产品描述:ISL3332IAZ-T是双端口接口IC,其中每个端口可以独立配置为单个RS-485/422收发器,或双(2 Tx,2 Rx)RS-232收发器。
ISL3332IAZ-T 产品属性:
协议 RS232,RS485
驱动器/接收器数 2/2
接收器滞后 35 mV
数据速率 20Mbps
电压 - 供电 3.15V ~ 3.45V
工作温度 -40°C ~ 85°C
封装/外壳 28-SSOP(表面贴装型)
二、DS80PCI800SQ:具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器
型号:DS80PCI800SQ
封装:WQFN54
类型:8通道PCI Express转接驱动器
产品描述:DS80PCI800SQ是一个低功耗的8通道中继器,具有4级输入均衡和一个输出去重驱动器,以增强板对板或电缆互连中的PCI-Express串行链接的覆盖范围。该设备是高密度x8和x16 PCI-Express配置的理想选择,它能自动检测并适应Gen-1、Gen-2和Gen-3数据速率,便于系统升级。
DS80PCI800SQ 产品属性:
数据速率(最大值) 8Gbps
通道数 8
延迟时间 200ps
信号调节 输入均衡,输出去加重
电容 - 输入 10 pF
电压 - 供电 2.375V ~ 3.6V
工作温度 -40°C ~ 85°C
安装类型 表面贴装型
封装/外壳 54-WQFN(10x5.5)
三、ISL9113ERAZ:具有1.1A 开关的低输入电压和高效率的同步升压转换器
型号:ISL9113ERAZ
封装:DFN8
类型:同步转换器
产品描述:ISL9113ERAZ是一个内部补偿的、完全集成的同步转换器,通过最小的外部组件优化了效率。轻负载时,该设备进入跳跃模式,仅消耗20µA的静态电流,从而在轻负载时提高效率并延长电池寿命。
ISL9113ERAZ 产品特征:
在典型操作条件下效率高达95%
输入电压范围:0.8V至4.7V
输出电流:高达500mA(VBAT=3.0V,VOUT=5.0V)
低静态电流:20μA(典型值)
逻辑控制关闭(IQ<1µA)
固定5V、5.1V或可调输出
1.2V EN高逻辑
停机期间输出断开
轻载条件下的跳过模式
欠压锁定
故障保护:OVP(仅ADJ版本)、OTP、短路
【IC芯片】ISL3332IAZ-T,DS80PCI800SQ,ISL9113ERAZ (供求原装器件)
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【回收】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
GMT+8, 2026-10-22 19:59 , Processed in 0.025835 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
