查看: 36983|回复: 0
[供应] SMT生产中虚焊的判断,产生的原因以及解决方法
签到总天数:6天
签到总奖励:36金币
发表于 2014-12-19 17:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子产品在我们的生活中到处可以看到、用到,然而是怎么做成的呢,除了内行的朋友们都清楚以外,外行的人都很难知道,其实,主要是有两大部分组成的,电子主板和塑胶或者金属外壳,详细的我这边也不多做介绍了,然而为什么我们的电子产品有时候很容易产生故障呢,尤其是涉及的电子主板方面的原因,例如我们的家电产品,有时候或许就是一个小问题,但是不懂的人看着维修师傅拿着一个万用电压表,来回的这里点一下,那边点一下,然后又是用烙铁去焊接某些电子元件,看起来很复杂的东西,其实是小的问题,一般功能的问题厂家出厂前都基本已经测试好了,即使有这些的问题,一般的维修师傅也是修不好的。都是要返回原厂维修,最常见的就是电子元器件的烧坏,其实还有一点,就是电子主板在生产过程中加工工艺出现的问题,电子主板最基本的加工组成方式是SMT贴片加工。很容易导致产品出现不良的就是加工过程中出现的虚焊、假焊等因素。
SMT加工生产中虚焊的判断,产生的原因以及解决方法
一、虚焊的判断:
1.采用在线测试仪专用设备(俗称针床)进行检验。
2、目视(含用放大镜、显微镜)检验。当目视发现焊点焊料过少焊锡浸润不良,或焊点 中间有断缝,或焊锡表面呈凸
球状,或焊锡与SMD不相亲融等,就要引起注意了,即便轻微的现象也会造成隐患,应立即判断是否是存在批次虚焊
问题。判断的方法是:看看是否较多PCB上同一位置的焊点都有问题,如只是个别PCB上的问题,可能是焊膏被刮蹭、
引脚变形等原因,如在很多PCB上同一位置都有问题,此时很可能是元件不好或焊盘有问题造成的。
二、虚焊的原因及解决
1.焊盘设计有缺陷。焊盘上不应存在通孔,通孔会使焊锡流失造成焊料不足;焊盘间距、面积也需要标准匹配,否则应
尽早更正设计。
2.PCB板有氧化现象,即焊盘发乌不亮。如有氧化现象,可用橡皮擦去氧化层,使其亮光重现。PCB板受潮,如怀疑可
放在干燥箱内烘干。PCB板有油渍、汗渍等污染,此时要用无水乙醇清洗干净。
3.印过焊膏的PCB,焊膏被刮、蹭,使相关焊盘上的焊膏量减少,使焊料不足。应及时补足。补的方法可用点胶机或用
竹签挑少许补足。
4.SMD(表贴元器件)质量不好、过期、氧化、变形,造成虚焊。这是较多见的原因。
(1)氧化的元件发乌不亮。氧化物的熔点升高,此时用三百多度度的电铬铁加上松香型的助焊剂能焊接,但用二百多
度的SMT回流焊再加上使用腐蚀性较弱的免清洗焊膏就难以熔化。故氧化的SMD就不宜用再流焊炉焊接。买元件时一定
要看清是否有氧化的情况,且买回来后要及时使用。同理,氧化的焊膏也不能使用。
(2)多条腿的表面贴装元件,其腿细小,在外力的作用下极易变形,一旦变形,肯定会发生虚焊或缺焊的现象,所以
贴前焊后要认真检查及时修复。
(3)印过焊膏的PCB,焊膏被刮、蹭,使相关焊盘上的焊膏量减少,使焊料不足,应及时补足
深圳达力欧电子,专业电子产品SMT贴片DIP插件加工一条龙加工服务,PCBA代工代料加工,欢迎来电洽谈。
联系方式:18603061446陈生
QQ:3082236141
网站:http://szdaliou.1688.com/
http://shop1411462622827.1688.com/
地址:深圳横岗街道横坪路87号祥达利科技园A2栋2楼
GMT+8, 2026-10-22 18:17 , Processed in 0.019722 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
