查看: 15167|回复: 1
[CSR8系列] CSR8635晶振的电容设定如何设置!
签到总天数:126天
签到总奖励:993金币
发表于 2014-12-17 20:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\Administrator.2NIZMHAJMOMWH60\Documents\Tencent Files\416432908\Image\C2C\90N~EF888YT4AX_[4B9%{51.jpg[/img]如图中有两个模式下的,“Normal Mode”和“Low Power Mode”这两个模式是会自动切换么,还是说需要我们设定去指定哪个模式下呢。而且通过PSTool查看了PSKEY_XTAL_OSC_CONFIG的值为0002,这个设定跟图上说的不对应呀!求高手指定!
签到总天数:987天
签到总奖励:20849金币
发表于 2016-6-16 11:59:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 03:07 , Processed in 0.019160 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
