查看: 30104|回复: 0
[供应] CC2541-私有2.4GHz芯片介绍
发表于 2018-12-10 13:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2541 是一款针对低能耗以及私有 2.4GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。   CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8kB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能[1]  。
射频
2.4GHz符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统
支持 250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps 的数据速率
出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
高达 0dBm 的可编程输出功率
出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为 -94dBm),可选择性,和阻挡性能
适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
布局
极少的外部组件
提供参考设计
6mm × 6mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装
与 CC2540 引脚兼容 (当不使用 USB 或者 I2C 时)
低功率
工作模式 RX 低至:17.9mA
工作模式 TX (0 dBm):18.2mA
功率模式 1(4μs 唤醒):270μs
功率模式 2(睡眠定时器打开):1μs
功率模式 3(外部中断):0.5μs
宽泛的电源电压范围 (2V - 3.6V)
工作模式下TPS62730兼容低功率
深圳市动能世纪科技有限公司
联系人:黄工
GMT+8, 2026-11-4 00:37 , Processed in 0.027224 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
