查看: 21264|回复: 8
[CSR8系列] I2S 输出信号衰减
发表于 2015-1-15 15:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSR8670蓝牙芯片,使用ADK2.5.1开发, 语音信号设置为I2S输出;
通过手机连接蓝牙,手机播放0-20KHz扫频信号,CSR8670接收后输出,但输出到4KHz时出现较大衰减;
播放10KHz等单频信号时,出现很多谐波信号,有人遇到过这种情况吗??
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2015-1-15 19:28:58 | 显示全部楼层
确定不是解码出来的问题?
 楼主| 发表于 2015-1-16 16:25:59 | 显示全部楼层
你的意思要问是不是使用了内部的DSP吗?
我只在ADK2.5.1中修改了3个位置:
1、将ADK2.5.1 库中的D/A输出芯片I2C 禁掉;
2、用pstool 将master enable  0000  改为 0001;
3、用bluesuite 将 i2s_out 选中。
 楼主| 发表于 2015-1-16 16:26:49 | 显示全部楼层
补充: 按I2S输出手册介绍设置的。
签到总天数:1830天
签到总奖励:24192金币
发表于 2015-1-20 18:49:16 | 显示全部楼层
I2C应该是不能禁止的吧?I2S是传输数据,I2C通信的
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-1-21 10:17:38 | 显示全部楼层
是放不出声音吗?
签到总天数:1830天
签到总奖励:24192金币
发表于 2015-1-28 21:20:21 | 显示全部楼层
主时钟是否稳定?
发表于 2023-1-31 10:24:44 | 显示全部楼层
thanks
签到总天数:64天
签到总奖励:2015金币
发表于 2023-11-24 18:28:35 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-10-22 21:44 , Processed in 0.028604 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
