查看: 34509|回复: 0
[供应] 单双节节充电IC,内置MOS,最大可做2A,开关型
发表于 2015-2-11 17:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关型单节、两节锂离子/锂聚合物充电管理芯片
.联系方式:qq:2602475926(ic小chen)136-9161-0906
1、 HB6298A功能简述
1.1、特性
● 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充电器设计
● 0.5%的充电电压控制精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 智能电池检测
● 内置功率MOSFET
● 软启动
● 开关频率400KHz
● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达1.5A
● 防反相保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED充电状态指示
● CYCLE-BY-CYCLE电流限制,短路检测、保护
● 输入管脚最大耐压18V
● 工作环境温度范围:-20℃~70℃
1.2、应用
     ● 手持设备,包括医疗手持设备
● Portable-DVD,PDA,移动蜂窝电话及智能手机
● 移动仪器
● 自充电电池组
● 独立充电器
1.3、概述
     HB6298A为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6298A集内置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP20封装。HB6298A对电池充电分为三个阶段:预充(Pre-charge)、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大充电电流为1.5A.HB6298A 集成CYCLE-BY-CYCLE电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作.HB6298A集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度.
GMT+8, 2026-10-22 20:52 , Processed in 0.022279 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
