查看: 36738|回复: 0
[供应] 1节,2节,3节,4节,充电ic
发表于 2015-3-2 16:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 串3串4串锂电充电ic—HB6295
HB6295为3-4节充电IC,外置MOS,最大可做4A,开关型;监测仪器充电ic,吸尘器充电ic,充电器,锂电池充电,三节充电
.qq:  2602475926 (ic小chen) 136-9161-0906
1、 HB6295功能简述
1.1、特性
● 适用于2、3、4节锂离子/锂聚合物高效率充电器设计
● 0.5%的充电电压控制精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 智能电池检测
● 外置功率MOSFET
● 开关频率400KHz
● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达4A
● 输入最大电流限制
● 98%最大Duty
● 防反向保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED充电状态指示
● 输入管脚最大耐压28V
● 工作环境温度范围:-20℃~70℃
● QFN-24封装形式
1.2、应用
     ● 手持设备,包括医疗手持设备
● Portable-DVD、PDA、移动蜂窝电话及智能手机
● 笔记本电脑
● 自充电电池组
● 独立充电器
1.3、概述
     HB6295为开关型2、3、4节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6295外置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用QFN-24封装形式。HB6295对电池充电分为三个阶段:预充(Pre-charge)、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大充电电流为2A. HB6295 集成最大输入电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作.HB6295集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作.
GMT+8, 2026-10-22 19:11 , Processed in 0.052913 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
